Radnabe ?
hoschek20v
Foren-Rookie
Re: Radnabe ?
#11 Beitrag von hoschek20v » 20. Januar 2014, 23:21
Hallo Uwe,
bei welchem Händler hast Du denn die Radnaben gefunden?
Ich bin auch auf der Suche nach Radnaben, allerdings wurde mir von
meinem Mechaniker meines Vertrauens gesagt, dass es hinten unterschiedliche Naben gab.
Er meinte, die Federbeine hinten wurden geändert und dabei auch die Radnaben, bei der Umstellung
1982/83 als der hintere Stabi entfiel.
Hat jemand noch genauere Infos?
Re: Radnabe ?
#12 Beitrag von ZUM » 21. Januar 2014, 07:40
Meiner Meinung nach gab's hinten auch nur eine Nabe. Zumindest kann man die Nabe vom alten Federbein (bis '82) auch bei den neueren Federbeinen verwenden.
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
Re: Radnabe ?
#13 Beitrag von clusterix » 21. Januar 2014, 20:13
ZUM hat geschrieben:Meiner Meinung nach gab's hinten auch nur eine Nabe. Zumindest kann man die Nabe vom alten Federbein (bis '82) auch bei den neueren Federbeinen verwenden.
Hi Markus
Das ist auch mein Kenntnisstand - die Nummer der hinteren Nabe ist jedenfalls immer die gleiche
1981 - 1985 - 1987 (weiter habe ich nicht geschaut) = 857 501 653
Grüsse
