Felgen 9*17 ET60
- Quattromaniac
Felgen 9*17 ET60
Hallo Leute,fährt hier im Forum jemand mit dieser Felgengröße?Spiele mit dem Gedanken mir RH Turbos in dem Maße zuzulegen.Vielleicht gibt es ja ein paar Fotos von dieser Dimension.Kotflügel vorn sind umgelegt,ich hoffe hinten muss ich nichts machen.Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.MfG Jörg
Re: Felgen 9*17 ET60
Da müssen dann aber noch Distanzscheiben drunter, sonst wird das nicht funktionieren.
- Bundesland / Kanton: Havnsö
- Land: Dänemark
50mm spacers....ZUM hat geschrieben:Da müssen dann aber noch Distanzscheiben drunter, sonst wird das nicht funktionieren.
Søren Rathje
Nö, es werden wohl irgendwo zwischen 25 und 30 mm dicke Scheiben sein.
- Quattromaniac
Wegen der beschissenen Einpresstiefe müssen die Scheiben ,oder?Ich hab aber momentan keine anderen Maße gefundenen. Hat ja auch zur Not noch Zeit. Sind alles noch Gedankenspiele, aber manchmal hat doch einer ne zündende Idee. Hab auch schon die Suche zu Hilfe genommen, wo manche ihre Felgenmaße eingestellt haben.Ist aber meistens nur bis 8*17 dabei, oder 9*15/16. GRUß Jörg
- Quattromaniac
um mit der Felge genauso weit aussen zu stehen wie die originale 8 x 15 ET24 Felge bräuchtest Du genaugenommen Distanzscheiben mit 23,3mm Stärke.
Jürgen
Jürgen
- thebusman
- Mitglied in Q-Club ?: 1.BUC
Hallo Jörg,
für diese RH Turboräder benötigst du Zentraladapter der Marke RH, da die Felge einen aussenumfassende Zentrierung über diese Adapter hat. Also bitte keine anderen Scheiben nehmen, sondern nur die von RH direkt, die kannst du in 5mm Schritten nach der von dir gewünschten Breite haben. Bin mir nur nicht ganz sicher, ob es derzeit RH noch auf dem Markt gibt....
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Quattromaniac
Schönen Guten Abend,und Danke für eure Meinungen.Die RH Felgen die ich gefunden habe gibts noch im Felgenoutlet für 750€ neu.Würde halt gern mal schauen wie die Felgen auf nem Uri aussehen.Hab immer noch Hoffnung das einer mit solchen herumfährt,und mal ein paar Bilder einstellt.Gruß Jörg
- Stift
- Land: Österreich
Habe mal einen Uri mit ähnlichen Felgen gesehen. Meiner Meinung nach haben diese aber
absolut nicht zu diesem Auto gepasst. Sie passen einfach nicht zu dem kantigen und eckigen
Erscheinungsbild eines Uris.
Aber das ist Geschmacksache und es muss jeder für sich selbst entscheiden.
Gruß Alex.
Gruß Alex.
