Hallo zusammen
Wo genau wird die Stoßstange unten befestigt ?
Kann dort keine Löscher finden wo die unteren Schrauben befestigt werden.
Bitte um Hilfe bei der Stoßstange
- wego0002
- Land: USA
Re: Bitte um Hilfe bei der Stoßstange
Hello Zinti82,
Welche Stosstange, vorne oder hinten?
Was meinst du mit von unten?
Beide sind zweiteilig und das Mittelteil muss immer zuerst raus. Vorn, Schrauben am Laengstrager (Motroraum innen); hinten, Schrauben/Muttern innen am Abschlussblech.
Wie der Rest verschraut ist sieht man dann.
- wego0002
- Land: USA
Marc,
als erstes wuerde ich einmal bei einem Beitrag bleiben und nicht mit jeder Antwort eine neuen aufmachen!
Du willst also deine front Stosstange abbauen:
1. Das Mittelteil, die eigentliche Stosstange, muss als erstes raus.
1a. Rechter Scheinwerfer muss ausgebaut werden dann siehst du eine 17er Schraube am Laengsholm, raus damit.
1b. Obere Luftfuehrung vom Kuehler auf der linke Seite ausbauen, dann siehst du auch hier die 17er Schraube.
1c. Mittelteil nach vorn rausziehen, Kabel abklemmen.
2. Jetzt siehst du Schrauben am oberen Teil des Abschlussblechs, 5 oder 6 oder so. Die mussen alle raus.
2a. Die untere Kuehlerluftfuehrung und die vom Oelkuehler muss nun auch raus, du siehst alle Schrauben von unten.
2.b Jetzt findest du rechts und links im Fender jeweils 3 M6 Schrauben zum Fender, alle ausbauen.
2.c Pass auf das dir das Teil kontrolliert abgefangen wird, sonst hast du hinterher groessere Probleme.
Das war Demontage 101, viel Spass.
