Lautsprecher Hutablage
Re: Lautsprecher Hutablage
#11 Beitrag von Markus » 24. März 2015, 22:52
HARDiii hat geschrieben:Hi,
Also ich habe heute nachgeschaut ich habe die alpine SXE-1025S verbaut:
http://www.alpine.ch/switzerland_de/p/P ... /sxe-1025s
Gruss Manuel
Hallo Manuel,
vielen, vielen Dank für die Info :!:
Werde mir diese mal besorgen, kosten ja nicht die Welt.
Viele Grüße
#12 Beitrag von Markus » 25. März 2015, 19:31
Hallo Manuel,
ich habe heute mal einen Lautsprecher ausgebaut, aber wie die Alpine Plug & Play passen sollen verstehe ich nicht. Der Lautsprecher ist ja wie schon hier geschrieben mit einem Gewindering am Lautsprechergitter befestigt. Wie hast du die befestigt?
HARDiii
Foren-Rookie
#13 Beitrag von HARDiii » 29. März 2015, 16:53
So ich habe gestern die Lautsprecher demontiert. Jetzt habe ich wieder alles wieder zusammen:
Es ist fast Plug & Play..;-) Der Gewindering kann von den originalen Boxen demontiert werden, die sind nur so mit Kunststoffschnapper fixiert. Dann müssen bei den Alpine Lautsprecher einfach die 4 Laschen für die Schraubenbefestigen abgeschnitzen resp. weggefeilt werden. Danach können die Alpine Lautsprecher in den originalen Gewindering eingeschnappt werden.
Hier sieht man die Kunststoffschnapper:
https://drive.google.com/file/d/0Bw2hYw ... sp=sharing
#14 Beitrag von Markus » 29. März 2015, 17:45
HARDiii hat geschrieben:So ich habe gestern die Lautsprecher demontiert. Jetzt habe ich wieder alles wieder zusammen:
Hallo Manuel,
vielen Dank für deine Bemühungen!
Die Kunststoffschnapper hatte ich auch schon entdeckt, aber wie es aussieht sind die Lautsprecher zusätzlich noch in den Ring eingeklebt. Ich werde mal probieren die Lautsprecher aus dem Gehäuse auszubauen.
Viele Grüße
#15 Beitrag von Markus » 29. März 2015, 21:21
Die Lautsprecher sind tatsächlich noch zusätzlich eingeklebt.
Ich habe mit einer Spritze ein Lösungsmittel zwischen Haltering und Lautsprecher gespritzt und dieses 10 min einwirken lassen, dann konnte ich den Lautsprecher aus dem Haltering herauslösen. Auf dem Bild ist schön der Kleber zu erkennen. :idea:
Jetzt warte ich auf die Lieferung der Alpine Lautsprecher.
Ich werde weiter berichten.
HARDiii
Foren-Rookie
#16 Beitrag von HARDiii » 31. März 2015, 20:28
Super der schwirigste Teil wäre wohl geschafft... Gute Idee mit dem Lösungsmittel und Spritze.
Gruss Manuel
#17 Beitrag von Markus » 4. April 2015, 19:16
Habe heute die Alpine Lautsprecher bekommen.
Die Original Halterungen habe ich mit dem Dremel entfernt und dann die Lautsprecher in die Original Audi Halteringe wieder eingeklebt.
Passt einwandfrei!
Lautsprecher sind nun fertig zum Einbau.
HARDiii
Foren-Rookie
#18 Beitrag von HARDiii » 5. April 2015, 14:10
Sauber Arbeit und danke für die Bebilderung.
