Steuerkette
CarstenT
Steuerkette
#1 Beitrag von CarstenT » 30. Mai 2015, 11:43
wieviel Spiel darf die Steuerkette haben?
Habe knapp 7mm. Passt das?
Gruß Carsten
Re: Steuerkette
#2 Beitrag von ZUM » 30. Mai 2015, 15:58
Hmm, wenn die Kette neu ist, ist da kaum Spiel... Bei 7mm würde ich die Kette tauschen.
CarstenT
Re: Steuerkette
#3 Beitrag von CarstenT » 30. Mai 2015, 16:57
Okay,
Kette liegt hier, Deckel ist schon ab,....
Ich werde berichten.
Grüße Carsten
Ralf
Mitglied in Q-Club ?: 1. buc
Re: Steuerkette
#4 Beitrag von Ralf » 31. Mai 2015, 09:33
Hallo Carsten, nur mal so zur Info für mich, RR Motor und Steuerkette?
Ich dachte immer der hat einen Zahnriemen? Hast du den auf Steuerkette umgebaut oder wie muss ich das verstehen?
Ralf
Ralf
CarstenT
Re: Steuerkette
#5 Beitrag von CarstenT » 31. Mai 2015, 09:43
Hi Ralf,
Einlasswelle wird im Kopf über Kette angetrieben.
Grüße Carsten
Ralf
Re: Steuerkette
#6 Beitrag von Ralf » 31. Mai 2015, 21:28
Danke für die Info, hab ich wieder etwas gelernt. Gibt es einen Wechselinterwall für die Kette?
Ralf
Ralf
Re: Steuerkette
#7 Beitrag von ZUM » 31. Mai 2015, 21:33
Nein, es gibt kein Wechselintervall für die Kette. Wenn der Ventildeckel unten ist, kannst Du es prüfen und evtl. gleich tauschen.
CarstenT
Re: Steuerkette
#8 Beitrag von CarstenT » 5. Juni 2015, 13:58
So, Steuerkette getauscht, neue hat so gut wie kein Spiel...
Grüße Carsten
Stonegrey20V
ebay-Nick: verschiedene
Re: Steuerkette
#9 Beitrag von Stonegrey20V » 5. Juni 2015, 16:23
Kommt ab auch immer drauf an wie die beiden wellen gerade zueinander stehen. Oder hast du unten und oben das spiel geprüft??
CarstenT
Re: Steuerkette
#10 Beitrag von CarstenT » 5. Juni 2015, 21:17
Hallo Stonegrey,
hast du auch einen Namen, oder ist der geheim?
Das Spiel habe ich natürlich aufgefangen,wäre ja sonst auch witzlos.
Grüße Carsten
