Kupplung entlüften
badshorty
Re: Kupplung entlüften
#11 Beitrag von badshorty » 7. August 2015, 15:58
das mit der Kupplung kenne ich auch.
Kam mit der Nummer von der Zusatzfeder etwas raus, kann da jemand weiterhelfen?
Gruß Markus
sundowner
Super-Quattromaniac
#12 Beitrag von sundowner » 8. August 2015, 21:33
Gruß Holger
badshorty
#13 Beitrag von badshorty » 9. August 2015, 11:22
Danke Holger,
die habe ich gleichzeitig mit dem Kupplungswechsel neu bekommen. Seitdem kommt das Pedal nicht mehr so schnell zurück wie vorher. Nachdem die Kupplung sauber trennt und ich keinen Verlust an Hydraulik Flüssigkeit habe ist halt die Frage wo es herkommt. Hatte gehofft ich kann das mit der Feder erstmal ausprobieren.
Na ja ich lasse erstmal nochmal entlüften und dann schaun wir mal.
Danke und Gruß
#14 Beitrag von ZUM » 9. August 2015, 21:17
badshorty hat geschrieben:Danke Holger,
Wurde bei Deinem Uri auch gleich der Kupplungsgeberzylinder getauscht? Wenn ja, wurde da der Gabelkupf, der im Kopplungspedal eingehängt wird auch auf die richtige Länge eingestellt?
badshorty
#15 Beitrag von badshorty » 9. August 2015, 21:46
ZUM hat geschrieben: Wurde bei Deinem Uri auch gleich der Kupplungsgeberzylinder getauscht? Wenn ja, wurde da der Gabelkupf, der im Kopplungspedal eingehängt wird auch auf die richtige Länge eingestellt?
Hallo Markus,
nein die beiden Zylinder nicht, nur die Feder und die beiden Kunststoff Lagerbuchsen.
Aber die Länge könnte man ja nochmal prüfen. Wie erreicht man die richtige Länge?
Gruß Markus
