Ladedruck
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
Ladedruck
Hallo Ihr,
jetzt habe ich es doch noch dieses Jahr geschafft und meinen Uri das erste mal rausgezogen.
Habe zu viel Ladedruck(so das das Steuergerät dazwischen funkt)
Gut hatte ich letztes Jahr schon aber nicht danach geschaut,da war es aber noch nicht so schlimm.
Da war er nur minimal höher, hatte ab und zu mal drei Striche an der Anzeige.
Habe schon vor ein paar Jahren mal im Ladedruckregler die Manschette gewechselt.
Was kann das sein?Die Leitung verkokt zum Krümmer?
Die ausbauen da bricht man sich ja die Finger.
Wieder die Manschette?von den Symptome her schon.Weil es so schnell schlimmer wurde.
Kann man nicht die Leitung irgendwo anders anschliessen?Meine hätte ich mal irgendwo gelesen.
Wo ich gefahren bin war es am anfang wie letztes Jahr wurde ab dann schlimmer.
Bin ca 50km gefahren.
kompliziert zum erklären.
Danke im voraus.
Gruß Ralf
Danke im voraus.
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
80 CL Typ81 von Rentner
Passat Syncro 32i
A4 Avant B8 2.0TDI quattro
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
- ebay-Nick: kattto
Re: Ladedruck
Hallo Ralf,
ja es kann sein das die Leitung verstopft. Dann hast du das Problem mit zu viel Ladedruck.
Ich denke wenn du die Einspritzanlage demontierst kommst du gut dran.
Grüsse
Matze
Grüsse
Matze
- Bundesland / Kanton: Ösi
- Land: Ösi
Re: Ladedruck
Pop-Off-Ventil , N75 falsch angeschlossen?
Geriet
Geriet
- Markus
Re: Ladedruck
Hallo Ralf,
ja, die Ladedruckreglung kann man auf die Ansaugseite verlegen:
viewtopic.php?f=12&t=7876
Re: Ladedruck
Gibts beides beim 10V WR/GV/WX nicht.Geriet hat geschrieben:Pop-Off-Ventil , N75 falsch angeschlossen?
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
Re: Ladedruck
Hallo Markus,
Wußte doch das es da was gibt.
Das ist alles!!??Das ist ja nicht viel zum Umbauen.
Ist da die Regelung genau gleich wie am Krümmer?
Werde ich mal versuchen.
Ja das N75 gibt es an meinem S4.
Danke mal .
Gruß Ralf
Danke mal .
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
Re: Ladedruck
Nein, die regelung ist nicht gleich, wie am Krümmer. Original wird der Ladedruck über den Abgasgegendruck vor dem Turbo geregelt. Spätere Turbomotoren hatte dann eine Ladedruckregelung über den Saugrohrdruck. Nach dem Umbau hast Du die neuere Variante. Ob Du da einen Unterschied spürst, kann ich nicht sagen.quattroralf hat geschrieben:Ist da die Regelung genau gleich wie am Krümmer?
- Markus
Re: Ladedruck
Hallo Ralf,
also ich konnte keinen Unterschied zu der alten Regelung feststellen.
Der Vorteil ist, daß die Membrane nicht mehr mit heißen Abgasen beaufschlagt wird und die Leitung nicht mehr verkokt.
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
Re: Ladedruck
Hallo Jungs,
nach fast 2 Jahren habe ich mein Uri mal wieder raus gezogen und die Regelung über die Ansaugseite gelegt funktioniert einwandfrei.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
- Markus
Re: Ladedruck
Hallo Ralf,
freut mich daß es funktioniert!
