Blinker Problem
rob
Quattromaniac
Bundesland / Kanton: bayern
Land: deutschland
Blinker Problem
#1 Beitrag von rob » 21. Oktober 2015, 18:31
Hi.
Wenn ich Zündung einschalte und den Blinkerhebel nach links oder rechts stelle das er links oder rechts blinkt
Leuchtet in meinem digi nur das blinkersymbol konstant auf.
Hat jemand eine Idee was das sein könnten?
relais ist neu
mfg
Land: USA
Re: Blinker Problem
#2 Beitrag von wego0002 » 21. Oktober 2015, 19:24
rob hat geschrieben:Hi.
relais ist neu
mfg
Hello Rob,
- hast du das richtige Relais verbaut (Klemmenbelegung checken).
- schalte mal den Warnlichtschalter an, was passierd dann?
- Massepunkte checken.
- Blinkerschalter auf Kurzschluss oder burn Spuren checken.
Ich hoffe das hilft fuer den Anfang.
rob
Quattromaniac
Land: deutschland
Re: Blinker Problem
#3 Beitrag von rob » 1. November 2015, 16:07
Fehler gefunden.
warnblinkschalter zerlegt und Kontakte gereinigt.
Jetzt geht's :clap:
Land: USA
Re: Blinker Problem
#4 Beitrag von wego0002 » 1. November 2015, 16:24
rob hat geschrieben:Fehler gefunden.
Jetzt geht's :clap:
Wonderfull
:-)) :D :D :D :D :D :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
