Ausbau Kardanwelle
rp7300
Super-Quattromaniac
Land: Burgenland
Ausbau Kardanwelle
#1 Beitrag von rp7300 » 20. Januar 2016, 19:47
Wollte gestern meine Kardanwelle ausbauen, jetzt habe ich das Problem, dass sich die M8 Schrauben (wo das Kardanwellenlager 2 mal an der Karosserie verschraubt ist) zwar drehen lassen, aber die Muttern drehen sich mit...
Hatte das Problem schon jemand? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Man kommt an die Muttern ja nicht ran, weil sie in so einer Art Käfig sitzen, der das drehen eigentlich verhindern sollte...
Will da eigentlich nichts aufschneiden müssen...
Land: USA
Re: Ausbau Kardanwelle
#2 Beitrag von wego0002 » 20. Januar 2016, 20:11
rp7300 hat geschrieben:Wollte gestern meine Kardanwelle ausbauen, jetzt habe ich das Problem, dass sich die M8 Schrauben (wo das Kardanwellenlager 2 mal an der Karosserie verschraubt ist) zwar drehen lassen, aber die Muttern drehen sich mit...
Hello rp7300,
da wirst du nicht drum rum kommen die Kaefige mit den Muttern operative zu entfernen (sprich: open heart surgery).
Das Blech seitlich oeffnen, alten Kaefig entfernen und neuen einschweissen. Dann das ganze Blech wieder zuschweissen, renigen ubd versiegeln. Fertig! Neue Schrauben mit anty size einsetzen und mit benoetigtem Drehmoment anziehen.
rp7300
Super-Quattromaniac
Land: Burgenland
#3 Beitrag von rp7300 » 21. Januar 2016, 18:40
Habe es doch geschafft...Kardanwelle heraussen.
Es ist mir gelungen, die Muttern mit einem kleinen Schraubendreher zu blockieren und die Schrauben raus zu drehen.
Die Muttern konnte ich anschließend durch die Langlöcher rausholen.
Zuerst habe ich die Gewinde nachgeschnitten, aber die sind schon ziemlich fertig, also werde ich neue Muttern reinfriemeln und die Käfige wieder zudrücken.
Wenigstens hier Glück gehabt.
Land: USA
#4 Beitrag von wego0002 » 21. Januar 2016, 20:36
rp7300 hat geschrieben:Habe es doch geschafft...Kardanwelle heraussen.
Hello rp7300,
wenn du die Muttern wieder drin hast, schweiss sie mit ein oder zwei Punkten an. Der Kaefig wird eh wieder ausleiern und dann hast du das selbe Problem nocheinmal.
Ich sag doch immer "Fummeln lohnt sich" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ;) ;) ;) ;)
