Ölwarnung
Reiner
Foren-Rookie
Land: D
Mitglied in Q-Club ?: 1. Deutscher Urquattroclub
Ölwarnung
#1 Beitrag von Reiner » 6. April 2016, 19:01
ich werde Irre :shock: jetzt hat der andere quattro, WR, auch ein Proplem mit dem Öl. Es ist Öldruck vorhanden :D aber in unregelmäßigen Abständen geht die Öllampe an und Else quatscht sich tot. Der Geber wurde getauscht, egal ob warm oder kalt, die Warnung kommt mal Stunden nichts, dann im Minutentakt. Hat wer ein Vorschlag. Denke es muss sich um die elektische Seite handeln. Danke :clap:
Reiner
Re: Ölwarnung
#2 Beitrag von ZUM » 6. April 2016, 19:08
Wie hast Du festgestellt, dass der Öldruck vorhanden ist? Wenn der wirklich vorhanden ist, dann würde ich jetzt auch erst einmal in der Elektrik suchen. Das Öldruckkontroll-Relais kann auch einen weg haben. Ansonsten einfach die ganze Elektrik zu dem Thema überprüfen. Kontaktproblme am Geber warens bei meinem Uri vor Jahren.
