Wann und wie oft Ölwechsel bei neu aufgebauten Motor ??
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
hallo!
Habe nun einen Komplett NEU aufgebauten 20V turbo Motor im Uri verbaut.
Block wurde mit neuen Kolben und Pleuel (von PKM) vom Motorenbauer (mit Rechnung) zusammengebaut. Ölpumpe überprüft, Kurbelwelle geläppt. Auch die restlichen Motorteile die im Ölkreislauf sind wurden gereinigt , geprüft , ggf. erneuert usw...!
So der motor läuft problemlos und sauber nun seit 5tagen und hat bereits seine ersten 190km abgespult ohne probleme.
Nun meine frage
Wann und wie oft sollte man am anfang das Öl wechseln?
Die einen sagen " ich lass in 5-10 minuten beim ersten start laufen, dann öl ablassen und anschaunen und gleich neues rein". halt ich persönlich für etwas übertrieben !
Die nächsten sagen nach denn ersten 100-200Km wechseln sie bereits da erste mal und dann nochmals bei 1000Km sowiso wenn er eingefahren ist.
und der rest sagt nach 1000KM reicht wenn er eingefahren ist.
was meint ihr dazu ??
Nun meine frage
- wego0002
- Land: USA
Re: Wann und wie oft Ölwechsel bei neu aufgebauten Motor ??
Hello,
gemuetlich 1000km einfahren, nicht ueber 3000RPM, Oel+Filter wechsel, fertig. Danach langsam an mehr Drehzahl gewoehnen.
Ich bin damals, als ich einen neunen Motor aufgebaut habe, die ersten 1000 km bis max. 3'000 U/min und wenig Last gefahren. Dann weitere 500 km mit langsam steigender Last und mehr Drehzahl. Dann habe ich das Öl und den Filter getauscht.
Ich schließe mich dem an .
Peter Kowatsch ist übrigens keine schlechte Adresse wenn es um die 20V Turbos geht .
Gruß Uwe
P.s wie wir wohl mal die 1500 Km Einlaufstrecke mit unserem A2 schaffen sollen , da braucht es viel Disziplin und Gedult
Gruß Uwe
- Stonegrey20V
Hallo! Mittlerweile hat er 883km problemlos und ohne inkontinenz geschafft.Braucht kein wasser und kein ÖL. drehzahl halte ich zu 95% zwischen 1500 und 3000 beim fahren. Ab&zu hat er ab 500km auch seine 3500-4000 sehen dürfen. Denke das wird er vertragen, weils sonst wird es so und so nix !!!
Wenn man so im Urquattro handbuch nachliest darf man während denn ersten 1000km max. 4200u/min drehen.
Wird zeit zum ölwechseln auf Motul 15w-50 300V
- Manfred
- MacGyver
- ebay-Nick: Urquattroblack
- Land: Deutschand
Das mit der Drehzahl ist schon ok. man sollte ihn aber nicht nur Spazieren schieben.
Ich wenn meine Motoren einfahre, geh nicht über ne gewisse Drehzahl, fahre aber schon mit Last.
Soll heißen 0,5 Bar ruhig mal bißchen drücken lassen.
- Stonegrey20V
0,5bar ??
das ist ja noch im saugerbereich
Nee nee ab&zu hat auch schon kurz mehr wie 1,5bar gesehen.
Tja, jetzt ist wieder mal die Frage wer welchen Druck angegeben hat...
- Dingo
- Quattro-Süchtiger
- Land: DEUTSCHLAND
Moin Moin,
ich habe es bei meinem so gemacht:
Motor zusammen gebaut mit neuem Öl,
dann nach dem Einbau und Testläufen auf Dichtigkeit, Wärme etc - Öl raus und neues rein.
Nach 1.000 km wieder Ölwechsel, mit wenig Leistung max. 4.000rpm, ~ 1,0bar. Größtenteils ruhig gefahren.
Nach weiteren 1.000 km wieder Ölwechsel, wieder viel ruhig gefahren mit Momenten der wilden Sau (Beschleunigung BAB, Ortsausgang, überholen) mit 1,6bar.
Danach irgendwann, keine Ahnung mehr welcher Kilometerstand gings mit voller Leistung los.
Danach hatte ich nur noch einmal nachm Laderwechsel, bei ca. 5.000 km, ein Ölwechsel gemacht.
Jetzt bin ich bei ~ 9.000 km nachm Neuaufbau, alles funktioniert Fehlerfrei und hält der Leistung stand.
Die vielen Kilometer kamen Zustande, weil ich den Wagen ein paar Monate im Alltag benutzt habe.
