Reifen Größe Azev 9x16 ?
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
#1 Beitrag von olliurquattro » 6. März 2017, 20:27
Hallo, welche reifen Größe fahrt ihr auf den 9x16 ?
Ich hab welche in et 15 . Fahrwerk ist 30 mm tiefer .
Schön wäre es mal ein Bild zu sehen mit 225 und 215 .
Grüße Olli
Re: Reifen Größe Azev 9x16 ?
#2 Beitrag von ZUM » 7. März 2017, 12:35
Ich habe die Diner in ET 10 plus eine 15 mm Distanzscheibe auf meinem Uri und fahre Reifen der Dimension 225/45/16.
Was ich sicher sagen kann, dass die Felgen ind er von Dir aufgeszeigten Dimension, sowohl mit dem 215er wie auch mit dem 225er Reifen auf jeden Fall, ohne was an den Kotflügel zu machen, streifen.
olliurquattro
#3 Beitrag von olliurquattro » 7. März 2017, 21:50
Ok . Das wäre Schrott . Wollte eigentlich nix an den kotflügeln machen .
olliurquattro
#4 Beitrag von olliurquattro » 9. März 2017, 08:58
Hey ! Hab Momentan Brock b1 in 9x16 et 15 mit 215/40 16 die passen aber ohne was an den kotflügeln was zu machen ? Kann das sein ?
olliurquattro
#5 Beitrag von olliurquattro » 9. März 2017, 08:59
olliurquattro
#6 Beitrag von olliurquattro » 9. März 2017, 08:59
#7 Beitrag von ZUM » 9. März 2017, 09:30
olliurquattro hat geschrieben:Hey ! Hab Momentan Brock b1 in 9x16 et 15 mit 215/40 16 die passen aber ohne was an den kotflügeln was zu machen ? Kann das sein ?
Wenn die passen, wurde definitiv was an den Kotflügeln gemacht. Nur so mal ein Rechenbeispiel:
- Die Felge steht rein wegen der ET schon mal 9 mm raus, als die originale Ronal R8 in 8x15"
- Die Felge ist 25.4 mm breiter, als die originale Ronal R8 in 8x15"
- Somit steht der äussere Felgenrand 9 mm + 25.4 mm / 2 = 21.7 mm weiter raus, als die originale Ronal R8 in 8x15"
Um diese 21.7 mm unter zu bringen, braucht es zwingend Arbeiten an den Kotflügeln. Auf den Bildern von Dir, ist zumindest vorne zu erkennen, dass da was gemacht wurde.
olliurquattro
#8 Beitrag von olliurquattro » 9. März 2017, 09:55
Ok . Das wusste ich nicht . Dachte immer da sei alles Original . Dann kann ich aber auch Problem los die azev drauf machen .
