ABS Sensoren
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
ABS Sensoren
#1 Beitrag von olliurquattro » 25. März 2017, 10:15
Hey ! Thema ABS Sensoren . Wie Messe ich die richtig durch ?
Gibt's noch irgendwo Ersatz für die Sensoren ?
Grüße Olli Bild
Land: USA
Re: ABS Sensoren
#2 Beitrag von wego0002 » 25. März 2017, 15:38
Hello Oli,
da die Sensoren ja noch aus der "ABS Steinzeit" ;) stammen handeld es sich hier um sogenannte passive Sensoren. Im Prinziep erzeugst du durch eine Wicklung um einen Magneten, der der vom Zahnkranz angeregd wird, eine Spannung. Es handeld sich hierbei nur um mV oder sehr low Voltage. Irgendwo hier in den ganzen Posts hat jemand schon mal actuelle Werte geposted.
Das Wichtigste ist eigentlich das an allen vier Sensoren die Spannung gleichmaessig ist. Wenn an einem von vieren der Wert nicht identisch ist dann hat dieser Sensor ein Problem.
Mit eine Durchgangsmessung kannst du eigentlich nur festellen ob ein Kabel gebrochen ist oder nicht.
Zu deinem Bild, ich hoffe das es sich nicht um deinen Sensor handeld. So kurz gerollt und dann mit nem tiestrap zussammengezogen; das moegen die ueberhaupt nicht.
Da es die weder bei AUDI oder bei Bosch nicht mehr gibt, die Antworten von denen waren ziemlich mies, must du dich mit der Bucht und viel Glueck begnuegen. Das Ganze wird dann zwischen 150E und 250E :( :( pro Sensor liegen.
Ich hoffe das hilft dir ein bischen weiter. ;) ;)
Re: ABS Sensoren
#3 Beitrag von Markus » 25. März 2017, 22:43
Das Bild stammt wohl von autewo: http://shop.autewo.de/Bremsanlagen-ABS- ... 0523_u341/
Da könnte sich Audi Tradition auch mal drum kümmern, sowie für das Thema Reifen.
Das sind einfach Teile die man benötigt um den Uri zu fahren.
An dem Sensor sollte eigentlich nichts kaputt gehen, ist ja nur eine Spule, außer Kabelbruch oder Kontaktproblemen am Stecker.
Ein zerstörungsfreier Ausbau ist leider nicht immer möglich, da die Dinger festkorrodieren können. :cry:
Ich hatte meine mal vor Jahren ausgebaut, alles gereinigt und mit Silikonfett wieder eingesetzt.
olliurquattro
Re: ABS Sensoren
#4 Beitrag von olliurquattro » 2. April 2017, 06:46
Hab alle mal durchgemessen. Die liege alle so bei 1.1 und Kilo Ohm .
Uwe
Re: ABS Sensoren
#5 Beitrag von Uwe » 2. April 2017, 10:48
Oft ist das Problem auch nicht der Sensor sondern korrodierte Sensorringe auf der Antiebswelle .
Wenn der Sensor dann kein sauberes Signal mehr bekommt wird auch eine Störung gemeldet .
Gruß Uwe
Land: USA
Re: ABS Sensoren
#6 Beitrag von wego0002 » 2. April 2017, 14:06
olliurquattro hat geschrieben:Die liege alle so bei 1.1 und Kilo Ohm .
?? :roll: :roll:
olliurquattro
Re: ABS Sensoren
#7 Beitrag von olliurquattro » 2. April 2017, 16:13
wego0002 hat geschrieben:
?? :roll: :roll:
Sorry 1.1 Kilo Ohm wiederstand gemessen
