ABS 2 - Bosch
Bundesland / Kanton: Sachsen
ABS 2 - Bosch
#1 Beitrag von 315 » 21. Juni 2017, 17:22
Hallo Fans,
aktuell bin ich bei der Fehlersuche an meinem ABS-System (Fahrzeug Modelljahr 87).
Nach dem Einschalten der Zündung leuchtet die ABS-Kontrolleuchte dauerhaft.
Ich hatte das Fahrwerk komplett zerlegt und erneuert, danach funktionierte das ABS noch einige Monate, nun ist es ausgestiegen.
Zur Fehlersuche habe ich mir einen BOSCH KDAS 0003 / VAG 1710 -Tester besorgt.
In den technischen Unterlagen verweist man auf die BOSCH-SIS-Unterlagen (SIS = Service-Informations-System) speziell für den zu untersuchenden Typ.
Kann jemand von Euch damit weiterhelfen?
Derzeit ist noch unklar, welche Schalterstellung (Nr.1 - Nr.12) am Stecker eingestellt werden muß.
Es zeichnet sich ab, daß die ABS-Relais-Leuchte in Schalterstellung 5 am Tester nicht leuchtet, das Relais auf dem ABS-Steuerteil funktioniert im ausgebauten Zustand.
Danke für Eure Hilfe - Sven
Land: USA
Re: ABS 2 - Bosch
#2 Beitrag von wego0002 » 21. Juni 2017, 17:35
315 hat geschrieben:Hallo Fans,
Hello Sven,
lese dir das mal in aller Ruhe durch.
viewtopic.php?f=4&t=9282
