Wasserkühler schräg
- olliurquattro
- ebay-Nick: olli_urquattro
- Bundesland / Kanton: rlp
Wasserkühler schräg
hey!
Hat von euch schon jemand mal den wasserkühler schräg eingebaut?
geht das ohne dem rahmen einzuschneiden?
hab ein rally urquattro gesehen da wurde der rahmen ein stück eingeschnitten?
grüsse olli
grüsse olli
- Dingo
- Quattro-Süchtiger
- Land: DEUTSCHLAND
Re: Wasserkühler schräg
Moin Moin,
warum willst du den denn schräg einbauen?
- olliurquattro
Will mit der ladeluftverrohrung dadurch..links am kühler vorbei... denke halt das mit einen update kühler und dem klimakühler der platz eng wird .
Grüsse
Grüsse
Wenn das Schrägstellen mit dem entsprechenden Kühler gemacht werden soll, muss der Längsträger geändert werden. (ist auch bei Strassensporti so).
- olliurquattro
Kann man den Träger einfach so einschneiden ?
Was sagt der tüv dazu ?
- Dingo
- Quattro-Süchtiger
- Land: DEUTSCHLAND
Bau doch einfach den Ladeluftweg so, dass du zwischen Servo und Kühler raus kommst.
Wenn du nicht gerade das GFK/Karbonladedruckrohr vom Rallyquattro hast, dann musst du
eh dir eins bauen.
eh dir eins bauen.
- olliurquattro
Ja das hatte ich vor . Aber mit einem dickeren kühler und dem Klima kühler wird’s echt eng !
- olliurquattro
Hey ! Hat mal jemand ein Bild wie das beim Sport Original aussieht ?
Wie der kühler im Rahmen steht ?
