Lüfter geht nicht an 10V WR Baujahr 1981
Re: Lüfter geht nicht an 10V WR Baujahr 1981
#11 Beitrag von ZUM » 30. Juni 2019, 18:45
Und die Kabel? Sicherungen? ZE?
MarcSchmitt
Stift
Bundesland / Kanton: SAARLAND
#12 Beitrag von MarcSchmitt » 30. Juni 2019, 20:52
Kabel muss ich nächstes Wochenende mal testen.
Vielleicht nich ein Masseproblem!?
#13 Beitrag von ZUM » 30. Juni 2019, 20:58
Die alte ZE ist berüchtigt, dass sie Probleme macht.
clusterix
Moderator / Klimaguru
Mitglied in Q-Club ?: Ja
#14 Beitrag von clusterix » 21. August 2019, 23:00
Ohhh ja
besorg dir lieber eine neue - dann ist die Fehlerquelle ausgeklammert (die alten waren verlötet und Risse/kalte Lötstellen ein Thema)
Da das ding in allen möglichen (auch Golf) verbaut war dürfte das kein problem sein
Und schau dir beim Wechsel die Stecker hinten an - sind auch oft verbruzzelt bei allem was ordentlich Amps zieht.
