Beleuchtung Aschenbecher
Ralf
Mitglied in Q-Club ?: 1. buc
#1 Beitrag von Ralf » 12. Mai 2020, 20:59
Servus, wo wird die Lampenfassung mit der kleinen Steckbirne am blauen Kabel unten in der Mittelkonsole befestigt bzw. reingesteckt? Ich denke die ist für die Beleuchtung des Aschenbechers und liegt bei mir einfach so unter dem Aschenbecher rum. Danke für Info oder evtl. Foto.
Ralf
CarstenT
Re: Beleuchtung Aschenbecher
#2 Beitrag von CarstenT » 12. Mai 2020, 21:02
Da ist ne Aufnahme in Richtung Schalthebel, in fiese wird die Birne eingeschoben. Siehst du ja am Fenster im Ascher.
Ralf
#3 Beitrag von Ralf » 13. Mai 2020, 20:33
Danke dir Carsten, hab die Aufnahme für die Lampenfassung gefunden. Merkwürdig finde ich nur, dass die Fassung der Lampe nur einen Anschluss für Plus hat und Masse über eine kleine Fahne Außen an der Fassung bekommt. Da die Fassung aber in eine Kunstoffaufnahme gesteckt wird, gibt es da keine Masse. Weißt du wie das mal Original war?
Ralf
CarstenT
#4 Beitrag von CarstenT » 13. Mai 2020, 21:13
Die mit der Lasche ist die Lampe für den Ziggianzünder..
Ralf
#5 Beitrag von Ralf » 14. Mai 2020, 19:09
Danke für den Tipp, jetzt passt's!
Ralf
