Haubtbremszylinder Rs2
Re: Haubtbremszylinder Rs2
Mein Beileid! Das könnte genau das Teil sein, was einen zu kleinen Kolbendurchmesser hat... Was steht denn in den technischen Daten von Brembo über diesen HBZ?
- olliurquattro
- ebay-Nick: olli_urquattro
- Bundesland / Kanton: rlp
Hey ! Nee hab drauf geachtet beim bestellen !
25.4 !!
25.4 !!
Haben die das tatsächlich geändert...
- olliurquattro
- olliurquattro
Das heißt ?
Kann ich den jetzt nicht verbauen ?
Da steht mir etwas gar wenig in dem Bild aus dem Shop- Die Brembo-Teile-Nr. wäre sicher nicht schlecht. Der originale HBZ von ATE ist aus Alu...
- olliurquattro
Hast recht Markus !!!
Auf der Verpackung steht sogar 20.64 !!
Das is ja ein Witz !!
Hast du ne teile Nummer was ich bestellen soll ! ??
Die originale Teilenummer ist 441 611 021 A, die ATE-Teilenummer ist 03.2125-3210.3
- olliurquattro
Top danke ! Das sollte dann der große sein ? 25.4 vom 20v ?
- olliurquattro
Der sollte das sein ?
Aber der hat auch 4 Abschlüsse ?
Wer kann mir sagen wie ich die Leitungen anschließen muss von 3 auf 4 Anschlüsse ?
2
