Bilder vom Umbau
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
Bilder vom Umbau
#1 Beitrag von olliurquattro » 29. Oktober 2022, 15:26
Hey !
Wollte mal ein Bilder vom aktuellen Umbau posten !
Hab die letzen Tage auf KW Gewinde umgebaut . Da ich meine Originalen Federbeine nicht zerstören wollte habe ich
Die komplette Achse auf S2 aby umgebaut
Welle Federbeine achsschenkel auf s2 .
Auch eine größere Bremse vorne und hinten ist eingezogen
Vorne 323 mit Big red vom RS2 hinten 300mm vom s4
Passt noch gerade unter die 16 Zoll .
Bilder sind einmal 16 Zoll Azev und 17 soll bbs jeweils vorne und hinten
olliurquattro
Re: Bilder vom Umbau
#2 Beitrag von olliurquattro » 29. Oktober 2022, 15:27
olliurquattro
#3 Beitrag von olliurquattro » 29. Oktober 2022, 15:28
#4 Beitrag von Markus » 1. November 2022, 00:39
welche 17 Zoll BBS sind das?
olliurquattro
#5 Beitrag von olliurquattro » 1. November 2022, 09:34
Hey ! Die BBS LM 8x17 et 30
#6 Beitrag von Markus » 2. November 2022, 14:49
In 8x17 gibt es die bei BBS nicht??
Nur in 7x17 und 7,5x17.
olliurquattro
#7 Beitrag von olliurquattro » 2. November 2022, 19:33
Sind sogar 8.5 x17
#8 Beitrag von Markus » 2. November 2022, 22:26
Aktuell gibt es diese LM Felge nicht bei BBS und ist auch nirgends zu finden.
Wo hast du die her?
ET 30 geht auch nur mit Distanzscheiben. Optimal wären da 6mm Scheiben, die gibt es aber nicht und da ist sicherlich auch keine MIttenzentrierung mehr vorhanden. Ob bei 5mm Scheiben noch eine Mittenzentrierung möglich ist müsste man mal an der Radnabe messen.
MArkus
olliurquattro
#9 Beitrag von olliurquattro » 3. November 2022, 11:24
Hey !
Ich verstehe das Problem nicht
Das es die Felgen gibt sieht du ja hier .. nur halt nicht neu
Sind selten und werden nicht billig gehandelt
Die Felgen passen so drauf . Mittel Zentrierung passt
Hinten brauche ich Platten das stimmt . Vorne nicht
#10 Beitrag von ZUM » 3. November 2022, 12:49
Markus hat geschrieben: 2. November 2022, 22:26 ET 30 geht auch nur mit Distanzscheiben.
Nein, bei einer 8.5" breiten Felgen brauchts die nicht. Der Felgenrand steht genau gleich weit raus, wie bei der orginalen 8" Felge.
Markus hat geschrieben: 2. November 2022, 22:26 Hinten brauche ich Platten das stimmt
Aber nur, weil du die S2-HA verbaut hast. Die hat ein rund 36 mm schmalere Spur, als die originale Uri-HA.
