Und die Kabel? Sicherungen? ZE?
Lüfter geht nicht an 10V WR Baujahr 1981
Re: Lüfter geht nicht an 10V WR Baujahr 1981
- Stift
- Bundesland / Kanton: SAARLAND
Kabel muss ich nächstes Wochenende mal testen.
Vielleicht nich ein Masseproblem!?
Die alte ZE ist berüchtigt, dass sie Probleme macht.
Ohhh ja
besorg dir lieber eine neue - dann ist die Fehlerquelle ausgeklammert (die alten waren verlötet und Risse/kalte Lötstellen ein Thema)
Da das ding in allen möglichen (auch Golf) verbaut war dürfte das kein problem sein
Und schau dir beim Wechsel die Stecker hinten an - sind auch oft verbruzzelt bei allem was ordentlich Amps zieht.
