Achslagerung
Achslagerung
Ah ja wieder was dazugelernt.
Hab bis jetzt nur S2 usw. Live gesehen.
Achslagerung
Übrigens haben die Guss-Querlenker, wie sie in der ersten S2/RS2 verbaut wurden auch das Loch für die alten Koppelstangen. ALlerdings haben diese Querlenker eine andere Teilenummer, als die vom Uri. Was genau anders ist, habe ich bis jetzt nicht feststellen können. Dazu habe ich die beiden Teile noch nicht nebeneinder liegen gehabt.
Achslagerung
Kannst du ein Bild von nem 20V Querlenker einstellen?
Achslagerung
Ich habe grad` keins von den Uri 20V-Querlenkern zur Hand. Aber hier eins von den des S2:
Achslagerung
Hast du schon mal Gussquerlenker vom s2 im Uri verbaut und dann Stabi umbebaut das er am Uri Federbein verschraubt wird?
Achslagerung
Nein. Ich habe die originalen Uri 20V-Querlenker (Guss) verbaut. Ich weiss nicht wie die Abmessungen der S2- zu den Uri 20V-Querlenker differieren. Evtl. gar nicht. Um Das vergleichen zukönnen, bräuchte ich einen S2 Gussquerlenker in ausgebautem Zustand. Deshalbt kann ich Dir auch nicht sagen, ob und wie das mit Deinem Vorschlag klappt.
- webblaster
Achslagerung
ich wollte mir auch gußlenker vom rs2 bzw audi 80 an meine vorderachse schrauben..
gut zu wissen, dass das net so einfach is wie ich es mir vorgestellt habe..
Achslagerung
Ich habe nicht gesagt, dass es nicht einfach ist. Ich weiss es schlicht nicht. Dazu muss man die Teile am Uri mal hinhalten und vergleichen. Alles andere ist im Trüben fischen...
- Land: D
Achslagerung
HI!
ich kann die version den hilfsrahmen starr (alu-buchsen) zu verschrauben und in den dreieckslenkern serien gummis zu fahren ebenfalls empfehlen,
die drehmomentstütze, und den stabihalter in PU dann hast du ein herrliches fahrgefühl
alternativ komplett alles in PU
empfehlen kann ich dir als quelle:
(bietet auch alulager auf anfrage an)
http://www.audis2fast.de/
[Dieser Beitrag wurde am 06.05.2009 - 20:41 von luckyloser aktualisiert]
Achslagerung
Markus hat ja die Lager vom Hilfsrahmen original und bei denn querlenker PU Lager eingebaut!? Oder?
Mal schaun was die Lager dort kosten,...
Ich werd das sowieso ausprobieren Gußlenker von S2 im Uri zu verbauen. Stells dann ein!
