Seite 2 von 3
Großer Ladeluftkühler
Verfasst: 5. April 2006, 23:39
von quattroFan
Die vom Laguna kann man nutzen...Sieht auch noch gut aus
Verfasst: 6. April 2006, 12:40
von Buster
@Markus
Warum ist die Formel 1 dann mit so einem System gefahren?
Zu MTM: Als ich bei dem Importeur für die ERL WAES gearbeitet hab, hab ich beim Boss die Anfrage von MTM für WAES Systeme auf seinem Schreibtisch gesehen. Ich nehme mal an das MTM an diesen Systemen nicht gut verdient und deswegen auch nicht verbaut.
Ausserdem kann man ja beides nutzen LLK gross und WAES.
@Tom
Bei den von mir bekannten Systemen musst du nichts zuschalten. Das geht ganz automatisch Lediglich den Scheibenwaschbehälter musst du bei jeder Tankfüllung mit stinknormalem Wasser nachfüllen. Gerade für den Sommer sind diese Systeme ideal.
Ich will aber hier niemanden überzeugen. Ich weiss nur was ich selbst mit diesen Systemen erlebt habe in der Zeit als ich beim Importeur gearbeitet habe. Dies hat mich überzeugt. Ausserdem ist es thermodynamisch nachvollziehbar was passiert und nicht irgendein "Hirngespinnst".
Auf der Erfahrungsseite wären noch Hako und EDO mit ihren S2 bzw RS2 zu nennen die beide mit WAES fahren. Und das nicht ohne Grund...
Verfasst: 6. April 2006, 12:47
von Stefanxxx
@Buster: Kannst du diese WAES Sythem mal genauer beschreiben, wie man das baut bzw. wo man sowas bekommt. Dann steht da was von Alkohol, in deinem letzten Beitrag schreibst du man müßte aber nur Wasser nachfüllen, was jetzt ?
Verfasst: 6. April 2006, 13:01
von Buster
Die Systeme werden als WAES bezeichnet.
Alkohol wird nur im Winter zugegeben da sonst die Sache einfriert. Weil Wasser ne höhere Verdampfungsenthalpie wie Alkohol hat, kühlt Wasser die Ladeluft besser ab als A. Also nimmt man ganz normales Wasser. Idealerweise destiliertes...
Die Systeme gibts von
ERL und sind in Deutschland über
turbo motors zu bekommen.
Da gibts verschiedene Varianten.
1. Einpritzung von Wasser in abhängigkeit des Ladedrucks. Wassermenge fest. 1D System
2. Einspritzung von Wasser in abhängigkeit vom Ladedruck. Wassermenge wird in abhängigkeit der Benzinmenge geregelt. 2D System
3. Frei programmierbares System mit Zusatzsteuergerät. (ollwertiges) 3D System
Ich kann das 2D System empfehlen. Das 3D System ist bisschen tricky zum einstellen.
Installation dauert ca. 2 Std. Beim 20V gibts bei diesem System automatisch mehr Leistung weil die Klopfneigung sinkt(kühlere Temp.) Beim 10V müssen Anpassungen gemacht werden um die Optimierung voll auszunutzen...
Soweit ich informiert bin gibts mittlerweile auch andere Hersteller wie snow performance.
@stefanxx: Hast die Sporti Felgen noch?
[Dieser Beitrag wurde am 06.04.2006 - 11:21 von Buster aktualisiert]
Verfasst: 6. April 2006, 13:24
von Stefanxxx
Aja, Danke für die Info !
Die Felgen sind noch da, hab auch schon 10 E-Mails bekommen aber nur einer hat genannt was er bezahlen möchte, da ich ja nicht weis was man für sowas verlangen kann
Verfasst: 6. April 2006, 14:24
von Buster
Und bei welchem preis muss man einsteigen um ne Chance zu haben ?
Verfasst: 9. April 2006, 19:39
von Patrick20V
Hallo Chris,
wie werden eigentlich die Düsen für den jeweiligen Motor ausgewählt?
Kann man das System dann eigentlich plugplay einbauen oder muß man da großartig rum probieren.
Von Snow Preformance gibt es ein System, das die Wassermenge abhängig zum Ladedruck reguliert.
http://www.turbotuning.net/Produkte_NA.html
Verfasst: 9. April 2006, 20:14
von Buster
Es sind 3 verschiedene Düsen in dem Kit dabei die mit Leistungsempfehlungen versehen sind.
Das 2d System spritzt Wasser ab nem einstellbaren Ladedruck ein und regelt die Menge in Abhängigkeit der eingespritzten Benzinmenge.
Einbau ist kein Problem. Vor allem beim Uri ist der Wasserbehälter gross genug!!! Da braucht man nichts zusätzliches verbauen. 2Std dauerts ca....
Verfasst: 10. April 2006, 14:19
von Nringer
Hey,
sieht fast so aus wie bei mir, nur dass ich den originalen S2 LLK umschweißen lasse.
Bilder vom LLK reiche ich nach, wenn ich ihn zurück bekomme.
Viele Grüße
Verfasst: 10. April 2006, 15:20
von Stefanxxx
@Nringer: Sag mal, was baust du denn da für eine krasse Kiste zusammen, mörder Käfig, Rennreifen, KW-Gewinde, erzähl doch mal !
