#11
Beitrag
von clusterix » 14. September 2007, 22:44
Hi
Sei mal so nett und nenne mal dein Baujahr, dann kann man mal genauer auf die Schwachstellen eingehen.
Lichtschalter ist aber egal ob altes Negrocockpit oder das neue ab 1984/85 wirklich eine bekannte Problemstelle...
(bruzzel wg. Überlastung
HInweis: Deshalb gibt es ja auch ein Lichtupdate - Kit zur Leuchtenverbesserung, ich hatte das Thema auch vor gar nicht so langer Zeit und hab das bei mir überall eingebaut...
Simon
- Mitglied in Q-Club ?: Ja, 1.buc
Beitrag
von Simon » 16. September 2007, 20:38
Er ist ein 84 Baujahr, Mit Lichtschalter meint Ihr da eigentlich den Drehschalter neben dem Tacho oder den Abblendlichtschalter?
Weil den Drehschalter habe ich schon zerlegt und der ist es nicht.
Update für die Leuchten?? Gibt es etwa verbesserte Teile? In welchem Umfang läuft das ganze?
Gerd
Beitrag
von ZUM » 16. September 2007, 21:28
Simon hat geschrieben:
Gerd
Es geht um den Drehschalter. Hast Du den Stecker auf den Drehschalter auch überprüft?
Wegen dem Update schau einfach mal
hier. Mit der Hilfe hättest Du das auch innert wenigen Minuten gefunden
Tino
#14
Beitrag
von Tino » 16. September 2007, 21:52
ich hatte auch schon sowas erlebt,da meiner tiefer und härter war ,fuhr ich auch über eine Bodenwelle ,und die Beleuchtung und Scheibenwischer fielen aus,und am Ende war es ein weisser Schalter(Zündanlassschalter) der unter der Zündung (Zündschloss)gesteckt ist defekt .25€ ungefähr.
mfg
Cheese
- ebay-Nick: cheese.de
#15
Beitrag
von Cheese » 17. September 2007, 23:16
tino hat geschrieben:Hallo
Genau das meinte ich.
Gruß, Ingo
QuattroGasser
- Bundesland / Kanton: Zürich / Schweiz
Beitrag
von QuattroGasser » 24. September 2007, 12:29
Hatte beide Probleme auch schon, Lichtdrehschalter, wie auch Zündschlossstecker. Beim Zündschlossstecker aufpassen, da gibt es verschiedene!!!, hat mich eine Woche Sucherei gekostet, bevor ich das gemerkt habe!!!
Simon
Beitrag
von Simon » 12. Januar 2008, 23:38
Hallo Gemeinde!!
Herzlichen Dank an alle. Seit heute ist wieder alles so wie es sein soll!!!
Ursache war der Zündanlassschalter hinter dem Zündschloss. Habe aber trotzdem mal alle anderen Schalter auch ausgetauscht.
Danke nochmal. Bis zum nächsten Problem!!
Gerd
