Welche Teile anderer Audis passen in einen Uri?
- jhsfm
die teile passen alle!
Nur die Scheiben hinten, haben eben nicht den Quattro Schriftzug
gruß Jürgen
gruß Jürgen
ok, dass ist dann schonmal nicht schlecht, die Motorhaube dürfte dann auch baugleich sein...
Wie siehts mit der Lenkung aus? Mein Coupe GT 5S hat keine Servolenkung, darf/kann man die dann trotzdem legal verbauen?
Ja darfst du, mach ich auch gerade so
Bau die Mechanische ein, macht viel mehr Spaß
- jhsfm
Haube passt!
aber ohne Servolenkung,mit 185er Winterreifen OK
kannst du vergessen!
gruß Jürgen
gruß Jürgen
Ich weiß gar nicht wie Ihr euch das Vorstellt ohne Servo.
Wie mit Servo nur ohne Motor an?
Ne weil ne Mech Lenkung ist ganz anders Übersetzt.
Das paßt so
Das paßt so
Türen sind gleich.
Fensterscheiben auch.Hier gibt es lediglich eine Änderung der Befestigung am Fensterheber ab 01/84.Sprich,die Türscheiben unterscheiden sich ab diesem Zeitpunkt.Des weiteren gab es die Scheiben in bronze- und grüner Tönung,sowie in Klarglas.Bei der Heckscheibe gab es beim Coupe auch eine Ausführung ohne Wischerloch.
Die hintere Klappe gab es beim Uri in Stahl und später auch in Kunststoffausführung.Außerdem hat der Coupe 5S den flachen Heckspoiler und da müßten Löcher verschlossen und neue gebohrt werden.
Den gibts aber bei BALOO neu zu kaufen.jhsfm hat geschrieben:
Bei den Türen ist eigentlich nur darauf zu achten, dass Tür, Scheibe und Fensterheber alle nach alt (vor WAU ZZZ 85 ZEA 900 680) oder nach neu ist. Mischen gibt nur Ärger.
Die Problematik mit den Fensterhebern kenn ich, das hatte ich auch.
Je nach Baujahr sind die Befestigungen der Vorderen Seitenscheiben weiter vorne oder hinten.
Man kann aber mit ein bißchen Geduld die verklebten Halteplatten unten an den Scheiben lösen und neu verkleben in der richtigen Position.
Dann kann man das anpassen.
Nur so als Tip.
Nur so als Tip.
Problem ist aber auch die Befetigung des Hebers an sich in der Tür wenn man mischt, dann muss man anfangen umzubohren usw. weil der ganze Heber in nem etwas anderen Winkel dann drinsitzt usw. weil da hab ich auch schon oftmals zu stückeln versucht und es gab immer einige Probleme seither versuche ich das tunlicht zu vermeiden.
Erfahrungsgemäß würde ich das Gesamtsystem von den Neueren nehmen, weil da die Scheiben bisher immer besser(leichgängiger) gelaufen sind, weiss zwar nicht warum aber bei den alten hatte ich fast immer das Problem dass man trotz schmieren und sauer einstellen Probleme hatte dass die Scheibe sauer läuft.
Das hat ein Freund von mir auch schon versucht. Es ging, aber gut ist was anderes...Manfred hat geschrieben:
Ich würde auch, wenn`s möglich ist, die neueren Türen, sammt Scheibe und Heber verbauen.
