blow pop off ventil
- Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
blow pop off ventil
... ich wollte es nicht sagen
- Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
blow pop off ventil
Gervin, das ist wohl ein verfrühter Aprilscherz
blow pop off ventil
Hi DirkDirk hat geschrieben:
Das sind meine Erfahrungen mit dem verflixten Plastikschund !
Das Ding ( richtige Teilenummer !!!) machte bei 0,65 bar auf ! Die daraufhin gelieferten 2 (!) Austauschventile auch !!!
Habe gerade ne wichtige info von einen echten Experten (Porsche Tuner) bekommen, wollt ich mal mitteilen.
Die Ventile sind an sich nach seiner Aussage ideal, es gibt nur leider eine gute und eine schlechte Sorte.
Netterweise lassen die sich aber gut auseinanderhalten, die gute Variante hat auf der Ventiltellerseite eine erkennbare Metallscheibe!! die schlechte variante ist da ganz schwarz..
Das die gute Poppoff - Variante hält, kann uns bestimmt Uwe mit immerhin 365000km wohl bestätigen, ich glaube sogar, er hat es auch beim letzten mal nicht erneuert
blow pop off ventil
hab in meinem S2 mit 1,5 bar auch das vom S3 eingebaut. Hat mich € 20,- gekostet und hällt.
Von isa-racing gibt es T-Stücke, ein wenig Bastelarbeit ist aber schon gefragt.
Als Alternative kann man auch ein offenes Einkolbenventil für Fahrzeuge ohne LLM nehmen.
Für Fahrtzeuge mit LLM sind die mit zwei Kolben zu enpfehlen.
Für meinen S2 werde ich mir ein offenes Bailey DV26 besorgen. Das soll das Beste für das Fahrzeug sein.
- Bundesland / Kanton: nrw
blow pop off ventil
Hallo, ist das Ventil vom S3 auch für den 10V das Optimale? Und, wofür steht die Abkürzung "LLM"??? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Gruß, Uwepeteraretz hat geschrieben:
blow pop off ventil
Versuchs einfach! Du kannst max. 20 - 25€ verbraten. Wahrscheinlich sollte es nicht LLM, sondern LMM und das steht für LuftMassenMesser.uwek50 hat geschrieben:
blow pop off ventil
Werde ich machen und danke für die Info. Gruß, UweZUM hat geschrieben:
