Seite 2 von 3
Unterschied Motor WX WR
Verfasst: 17. August 2011, 08:56
Panzer hat geschrieben:
Haben die Lehmann WX Steuergeräte eine Kennzeichnung,weiss das jemand?
In der Regel nein. Bei Lehmann ist immer alles so unauffällig wie möglich.
Verfasst: 17. August 2011, 09:09
von Steve261286
Sitzt der Chip im WX Stg. auf nem Steck-Sockel oder ist der eingelötet? Weil einen gesteckten könnte man dann doch kopieren.
Irgendwo war hier im Forum auch schonmal ein Beitrag drin wo jemand angeboten hatte seinen WX Chip zu kopieren, glaube ich jedenfalls.
Verfasst: 17. August 2011, 12:19
Der ist gesteckt. Aber mit kopieren ist das in dem Fall leider nicht so ganz einfach...
Verfasst: 17. August 2011, 20:49
von Matzerm1
warum ?
welche erpom ist verbaut?
ein 2716?
gruß Matze
Verfasst: 18. August 2011, 08:50
von Steve261286
Weiss ich nicht auswendig. Ich mach nachher mal das Stg. auf und schau nach welches drin ist.
Verfasst: 18. August 2011, 13:07
von StefanS
die Speicher die da drin sind kann man in der Regel einfach auslesen. Man braucht halt einen Eprommer dazu, den haben nur die alten Hasen noch. Die modernen Multiprogrammiergeräte müßten das aber auch können.
Verfasst: 18. August 2011, 14:11
von chrigel
Der Chip hat 24 Beine.
Bezeichnung auf dem Originalen,
3G3 D 9S HN462532G
Wenn jemand eine Bezugquelle zu einem solchen Chip hat ich suche einen.
Gruss Chrigel
Verfasst: 19. August 2011, 00:36
von Matzerm1
muss nur die datenblätter anschauen dann sollte ein 2716 bzw mit modifikationen auch ein 2732 gehen
gruß Matze
Verfasst: 19. August 2011, 03:26
von quattro20v
Nocke 035P kann auch vom WJ Motor sein, habe das zumindest noch so im Kopf
Verfasst: 21. August 2011, 11:31
von Steve261286
Danke für die Info, wenn ich mal zufällig nen WJ offen hab vergleich ich das mal.
Hab mein Steuergerät nun auch mal aufgemacht. Also auf meinem Chip ist die Bezichnung die selbe 3G3 D 9S HN462532G.
Außerdem ist noch ein Aufkleber auf dem Chip drauf. AXJ103 (4)01-0 01J1 hat das was zu bedeuten oder ist das immer so?
Ich wär auf alle Fälle auch an dem anderen Datensatz interessiert.
