Re: Teilenummer Federbeinlager / Lagertopf
Verfasst: 6. Juni 2015, 19:23
leider konnte ich das Thema Fahrwerk von meinem 20V erneuern, wegen Zeitmangel von meinem Schrauber erst jetzt angehen. Wir haben nun alles ausgebaut und ich kann jetzt auch das Phänomen mit den Teilenummern von den Federbeinlagern klären.
Markus du hattest Recht die Nummer 857 412 355 A bezieht sich wohl nur auf das Gummilager, sie steht auch auf den alten, ausgebauten Federbeinlagern auf dem Gummi drauf. Das Gesamte Bauteil Gummilager + Metalllager hat dann die Nummer 857 412 323 B. Beide Federbeinlager, alte Originale und Neue haben die blaue Farbmarkierung. Das sieht als gut aus. Überraschend finde ich, dass die neuen Lager ca. 5mm höher sind. Kann sich das Gummilager soviel mit der Zeit stauchen?
Ich denke das ich Ende dieser Woche mit dem gesamten Fahrwerk durch bin. werde dann berichten wie er sich fährt
Ralf
Ralf
