Teilenummer Federbeinlager / Lagertopf
Ralf
Mitglied in Q-Club ?: 1. buc
#1 Beitrag von Ralf » 9. Mai 2014, 17:18
Hat mal jemand die richtige Teilenummer für die Federbeinlager / Lagertopf für den 20V Modelljahr 1990 (ZLA) für mich.
Habe zweimal bei Audi gefragt und zwei verschiedene Nummern bekommen :?
Ralf
Ralf
Re: Teilenummer Federbeinlager / Lagertopf
#2 Beitrag von CarstenT » 9. Mai 2014, 19:57
857 412 323 B
Ralf
#3 Beitrag von Ralf » 9. Mai 2014, 20:13
Danke dir für die schnelle Antwort.
Kannst du mir auch sagen, für welchen quattro die Lagertöpfe mit der Nummer 857 412 355 A sind.
Die Nummer wurde mir heute bei Audi genannt.
Ralf
Ralf
#4 Beitrag von ZUM » 9. Mai 2014, 23:07
Ralf hat geschrieben:Kannst du mir auch sagen, für welchen quattro die Lagertöpfe mit der Nummer 857 412 355 A sind.
Diese Nummer kennt Onkel Edgar nicht...
Die Nummer von CarstenT kann ich bestätigen.
Ralf
#5 Beitrag von Ralf » 10. Mai 2014, 23:07
Hi Markus, ich war heute nochmal bei Audi und die sagten mir, das die Lagertöpfe mit der Nummer 857 412 355 A richtig sind :?
Es gebe grün und blau gekennzeichnete, die blauen wären für den 20V :?
Ralf
Ralf
#6 Beitrag von Ralf » 10. Mai 2014, 23:11
Ich verstehe die Welt nicht mehr :? :? :?
Ralf
Ralf
#7 Beitrag von CarstenT » 10. Mai 2014, 23:25
Dann kauf dir diese und zeige uns die Rechnung. So teuer sind die ja nicht. ;)
Ralf
#8 Beitrag von Ralf » 10. Mai 2014, 23:44
Hi Carsten,
nö, ich werde nächste Woche meine aus dem Uri schrauben, dann Nummern vergleichen und die entsprechenden bestellen.
Hatte nur gedacht das, das eindeutig im Onkel hinterlegt ist.
Nur wie du auf dem Foto siehst, gibt es die Nummer tatsächlich :?
Ralf
Ralf
#9 Beitrag von ZUM » 11. Mai 2014, 07:34
Grundsätzlich sind bei allen Uri's, egal welcher Jahrgang, die gleichen Domlager vorne und hinten verbaut. Die Nummer 857 412 355 A kennt das elektronische Teileprogramm nicht. Das ist, so wie ich das sehe, lediglich die Nummer des Gummiteils, das man einzeln nicht bekommt. Die Nummer 857 412 323 B ist das ganze Bauteil, rsp. die ganze Bauteilgruppe, bestehend aus dem Gummiteil und dem Kugellager. Wäre auch nicht das erste Mal, wo der Teilemensch bei Audi nicht im Stande ist, die richtige Nummer zu finden...
#10 Beitrag von CarstenT » 11. Mai 2014, 07:52
Eben. 8-)
Wo hat der Held der Theke denn deine ominöse Nr. her? Wahrscheinlich stumpf vom Lager abgelesen...
Gruß Carsten
