Kolben 20V
1986erURI
Kolben 20V
#21 Beitrag von 1986erURI » 21. Januar 2009, 22:37
Mahle Kolben sind natürlich top, aber JE Kolben sind auch nicht gerade Mist! Ein Bekannter fährt im 200er 20V 644PS mit denn JE Kolben! ohne Probleme! Und der Motor ist absolut nicht richtig eingestellt! Harmon-Motors setzt auch stark auf JE, aber egal!
Danke für die Antwort der Pleuel!
Was ich noch wissen möchte ist ob das dann eine Kugel ist? sprich Pii? Hoffe ihr versteht worauf ich hinaus will! Die Angaben mit Durchmesser und Tiefe sind ja zu wenig! Bild wäre toll!
1986erURI
Kolben 20V
#22 Beitrag von 1986erURI » 21. Januar 2009, 22:41
So eine Kopfdichtung nur mit Stehbolzen verwenden! Das ist keine Spezialanfertigung, da wird nur von 2 Kopfdichtungen die Nieten aufgebohrt übereinander gelegt und vernietet!
Urihendrik
Mitglied in Q-Club ?: ja
Kolben 20V
#23 Beitrag von Urihendrik » 21. Januar 2009, 22:49
Sicherlich kommen da auch Stehbolzen rein - da wird sicherlich nicht gespart - das ist dann eh ein Tropfen auf den heissen Stein....
Kolben 20V
#24 Beitrag von ZUM » 21. Januar 2009, 23:30
[quote="1986erURI"]
[quote]
Die Angaben mit Durchmesser und Tiefe sind ja zu wenig! Nö! Das reicht völlig. Wenn Du dann die neue Verdichtung rechnest, merkst Du auch was gemeint ist . Hier trotzdem noch ein paar Bilder.
Gruss Markus[Dieser Beitrag wurde am 21.01.2009 - 21:32 von ZUM aktualisiert]
1986erURI
Kolben 20V
#25 Beitrag von 1986erURI » 22. Januar 2009, 14:56
Aha, da wird ja keine Kugelform reingedreht sondern eine Fläche! Wenn ich es riechtig erkennen kann?!
Buster
Kolben 20V
#26 Beitrag von Buster » 22. Januar 2009, 15:08
Also ich würde wenn gleich die kürzeren Pleul nehmen wenn du die Originalkolben noch fahren kannst vom Verschleiß her. Denn bei 400PS ist es empfehlenswert andere Pleul einzubauen. Dann sparst dir die Sache mit den Kolben. Wennst eh neue Kolben brauchst ist es grad egal ob du Kolben mit anderer Verdichtung kaufst mit 144er Pleul oder kurzes Pleul und einfach Übermaß Kolben...
Gruß!
Kolben 20V
#27 Beitrag von ZUM » 22. Januar 2009, 19:09
1986erURI hat geschrieben:
Von Kugelförmig ausdrehen habe ich nie was gesagt.
1986erURI
Kolben 20V
#28 Beitrag von 1986erURI » 22. Januar 2009, 20:30
ja stimmt! hab da irgendwie an die 10V Kolben gedacht!
Danke für eure Hilfe!!!
gruß Christoph
imsaaudi
Kolben 20V
#29 Beitrag von imsaaudi » 1. Februar 2009, 10:50
Markus, die Kolben so wie auf deinen Bildern in die Drehbank einzuspannen ist nicht zu empfehlen!
Sie sollten über den Kolbenbolzen eingespannt werden.
Sandro
Kolben 20V
#30 Beitrag von ZUM » 1. Februar 2009, 11:19
imsaaudi hat geschrieben:
Ich werde das an Balmer weiter leiten. Gehe aber davon aus, dass er weiss was er tut. Schliesslich waren das nicht die ersten Kolben, die er bearbeitet hat. Bis jetzt hatte er keine Schäden an von ihm bearbeiteten Kolben.
