Kolben 20V
Kolben 20V
ab welcher Leistung oder Ladedruck sollte man die Verdichtung beim 20V AAN senken?
gruß christoph
gruß christoph
Kolben 20V
Ich würde mal sagen ab über 420 PS.
Kommt halt immer auf deine Zündwinkel und dein Kennfeld an.
Kolben 20V
Lehmann nimmt die Verdichtung schon ab rund 350 PS zurück. Habe ich auf sein Anraten hin auch getan.
Kolben 20V
ja stimmt! sollte man Verdichtungsreduzierungskolben, abrehen oder Verdichtungsreduzierungsplatte verwenden? Möchte 400Ps fahren! aber ohne ein schlechtes gewissen beim Gasgeben zu haben!
Danke!
Danke!
Kolben 20V
Wennst es gescheit machen willst nimm die passenden Kolben, alles andere ist in meinen Augen Murks.
Kolben 20V
Solange Lehmann die originalen Kolben abdreht (Auch für mehr als 400 PS), kann das nicht Murks sein. ich habe meine Kolben nach Lehmann-Vorgaben abdrehen lassen.Manfred hat geschrieben:
Eine Zwischenplatte ist in meinem Augen Murks.
Kolben 20V
Na wenns der Lehman so macht wirds wohl passen.
So lange es aber passende Kolben gibt, würde ich die immer bevorzugen.
Kolben 20V
Verdichtung kann immer reduziert werden. Das holt man über andere Zündwinkel wieder rein. Es gibt jetzt bei GT Motorsport 143mm H Schaft Pleul die zur Verdichtungsreduzierung verbaut werden können. (600 Euro)Verdichtung reduziert sich auf 8,5:1
Gruß!
Gruß!
Kolben 20V
Da bin ich mit Dir einverstanden. Nur, von Mahle gibts keine solche Kolben. Da gibts nur die Serienkolben, ausser man lässt eine Kleinserie auflegen. Das Problem an der Kleinserie ist, dass das eben deutlich mehr als 5 Stück sind. Etwas anderes als Mahle kommt mir in so einen Motor nicht rein.Manfred hat geschrieben:
Kolben 20V
Kommt halt immer drauf an wie viel weg muß.
Wenns nicht viel ist kann man ja z.B. auch auf andere Pleuel zurückgreifen mit Asymetrischem Kolbenbolzenauge.
Die Serienpleuel fliegen ja eh raus bei 400 PS aufwärts.
Möglichkeiten gibts viele, was man dann macht entscheidet jeder selbst für sich.
Sollte halt bei den Leistungen keine Bastellösung sein sondern Hand und Fuß haben.
Manfred[Dieser Beitrag wurde am 21.01.2009 - 14:37 von Manfred aktualisiert]
