Hilfe Problem mit der Sportquattro Bremse
#21 Beitrag von ZUM » 8. August 2008, 19:01
1986erURI hat geschrieben:
Folgende Teilenummer steht drauf:
DE 895 257 K
Leider kann ich mit der Nummer nichts anfangen, weil so schon gar nicht dem üblichen Teile-Nummern-Schema entspricht. Werde heute Abend mal nachfragen, was Onkel Edgar meint.
1986erURI
#22 Beitrag von 1986erURI » 8. August 2008, 21:00
Bremsscheibe Teienummer: 859 615 301 Durchmesser: 295mm
Hir Bilder + Abmessungen:
#23 Beitrag von ZUM » 8. August 2008, 21:43
Hmmm, ich habe gerade etwas mit Onkel Edgar gesprochen und dabei ist raus gekommen, dass mit ein bisschen Interpretation, die Radlagergehäuse wohl aus einem S2 stammen, wenn auch zur Zeit die 895 407 257 L bei den S2/RS2 ab Modelljahr `92 gelistet sind.
@Christoph
Hast Du ein Uri-Federbein, wo Du die Sporti-Bremse montieren kannst? Da sollte sich dann sehr schnell zeigen, was da passt und was nicht. Wenn`s da auch nicht passt, dann stimmt was mit der Zange nicht.
#24 Beitrag von Manfred » 8. August 2008, 22:53
Wennst kein Federbein zum Gegentesten hast Schraub ich morgen mal ne Felge Runter (muß ich eh machen) und vermess meine Sportibremse
1986erURI
#25 Beitrag von 1986erURI » 8. August 2008, 23:49
Hab Uri Federbeine probiers morgen aus! einen S2 zu finden wird schwer werden.
MFG
Danke
#26 Beitrag von Manfred » 9. August 2008, 00:24
Probier das mal und wenns am Uri-Bein Paßt dann meß ich mal bei unserem S2 nach, wenns nicht paßt meß ich meine Sportibremse.
Das wird doch wohl zu lösen sein.
So wie ich immer sag....siehe unten meine Signatur
Matzerm1
#27 Beitrag von Matzerm1 » 9. August 2008, 01:33
frage welchen durchemsser haben die kolben?
nicht das du die hinteren hast,
mfg matze
1986erURI
#28 Beitrag von 1986erURI » 9. August 2008, 12:08
Hat der Sportquattro hinten auch 4 Kolben???
#29 Beitrag von ZUM » 9. August 2008, 12:49
Wenn mich nicht alles täuscht, ja.
1986erURI
#30 Beitrag von 1986erURI » 9. August 2008, 13:45
Die SQ-Bremse passt am URI Achsschenkel auch nicht! Hab das Selbe Problem!
Teilenummer URi Achsschenkel: 437 407 258
Kolbendurchmesser des Sattels 41mm
Maß 1 vom Bild ist: 31mm
Maß 2 vom Bild ist: 81mm
[Dieser Beitrag wurde am 09.08.2008 - 11:59 von 1986erURI aktualisiert]
