Seite 3 von 3
Welche Teile anderer Audis passen in einen Uri?
Verfasst: 6. Juli 2009, 19:24
von steftn
wie siehts eigentlich mit Teilen vom Audi 100/200 aus? passt da was?
Vom Nachfolger (A4) wird wohl nix mehr passen???
Gibt es unterschiede (Antrieb, Fahrwerk) zwischen:
- Coupe und Limo?
- Audi 80 und Audi 90?
Was wären die optimalen Spenderfahrzeuge? (z.b. Audi 80 Limo mit NG??)
Verfasst: 6. Juli 2009, 20:41
von portl
Also ich habe mir als spenderfzg ein coupe quattro geholt. Da ich einige blechteile benötige, war (ist) es perfekt für mich
Verfasst: 6. Juli 2009, 21:36
steftn hat geschrieben:
Da passt auch nicht viel mehr als beim V8.
Wenig bis gar nichts.
- Coupe und Limo?
Die Fahrwerke beim Typ 85 Coupé und Limo (80 und 90), sind gleich (steht übrigens auch in der FAQ bei den Spurweiten ). Beim Typ 89q hat das Coupé eine leicht breitere Spur, als die Limo (80 und 90).
es kann höchstens Unterschiede an der Vorderachse zwischen Modellen mit oder ohne Servo geben.
Verfasst: 14. September 2009, 22:20
von steftn
Sooo, hab jetzt einen V6-Coupe-Quattro (Typ 89, Baujahr 1992) bekommen.
Passt da der Antriebsstrang in die Urikarosse oder muss von Haus aus ein 5-Zylinder verbaut gewesen sein??
P.S.: Ich habe beim V6 festgestellt, dass die Getriebeaufnahme vorne am Achsträger etwas anders konstruiert ist gegenüber beim 20V-Sauger-Coupe.
Verfasst: 18. September 2009, 00:57
von Orangenkiste
hallo,
welche Getriebe passen eigentlich in den Uri, und wie werden die so gehandelt?
Verfasst: 18. September 2009, 08:19
von Uwe
Hallo ,
fragst du eins kaufen willst oder weil du damit handeln willst ?
Gruß Uwe
Verfasst: 18. September 2009, 08:24
orangenkiste hat geschrieben:
Grundsätzlich passen alle 016er-Getriebe Plug`n play in den Uri. Es muss allerdings darauf geachtet werden, dass das HA-Diff von der Gesammtübersetzung her zum Getriebe passt. Die neueren Getriebe ab Typ 89/B4 passen mit Anpassungsarbeiten auch.
Da die Uri-Getriebe so gut wie nie kaputt gehen, ist die Nachfrage auch nicht sehr gross. Ich würde, je nach Zustand und km-Leistung nicht mehr als 500 € bezahlen.
Verfasst: 18. September 2009, 12:20
von Orangenkiste
ich komme aus der VW Golf 1 Ecke, und da ist es eine Krankheit dass bei den 5 Gang Getrieben die Synchronringe kaputt gehen und es zum Krachen beim Schalten kommt. Daher wollte ich wissen, ob es beim Uri evtl auch ein "genetisch" bedingtes Problem gibt. Außerdem werden ja gerade viel Achziger (meist B4 ) beim Schrotti gestapelt. Also sollte zur Zeit viel Ersatz da sein, was sich natürlich in den nächsten zwei Jahren dramatisch ändern wird, wenn das alte Eisen recycelt ist.
Also sollte man jetzt die Schrotties leer kaufen, mit allem was kaputt gehen kann.
Was meint ihr?
Ich bin aber kein Händler, habe leider kein Platz
Verfasst: 18. September 2009, 12:24
von Orangenkiste
ZUM hat geschrieben:
Wo wurden die 016er überall verbaut?
Verfasst: 18. September 2009, 13:00
Die 016er Getriebe wurden in den ersten quattro`s verbaut (Alle Typ 85 und Typ 44q). Allerdings musst Du da aufpassen, dass beim 016er Getriebe, je nach Getriebeglocke, entweder nur 4 oder nur 5-Zylindermotoren passen. Du musst also wissen, ob Du einen 4- oder 5-Zylinder verbauen willst.
