Saugrohr
- Stift
Saugrohr
Naja, der Flow spielt da schon eine Rolle.
Auch wenn die Dynamik im inneren natürlich bei laufendem Motor eine ganz andere ist, ist es trotzdem wichtig, wie der Zulauf ist.
Grob gesagt: Wenn 3 von 5 Kanälen zu eng sind, hab ich trotz der Resonanz im Saugrohr dennoch eine schlechte Luftverteilung.
Der Flow sagt also einfach nur aus, in wie fern die Anströmung der Kanalzuläufe gegeben ist. Wenn alle Kanäle die gleiche Anströmung bzw. Flow haben, kann das kein Nachteil sein.
Habe z.B. selber ein originales 10V Saugrohr soweit optimiert, dass die Flowunterschiede auf knappe 2% gesunken sind. Im Vergleich zum Seriensaugrohr ein großer Unterschied und beim Fahren sehr wohl spürbar.
Grüßle,
Karl
Grüßle,
Karl
Saugrohr
Die Bilder kenne ich. Um sagen zu können, ob es sich hier um ein 2-Kammer-Saugrohr handelt, brauche ich schon die Bilder vom Innern des Saugrohres. Allerdings lassen die Aussenbilder eher den Schluss zu, dass es eher kein echtes 2-Kammer-Saugrohr ist.
Saugrohr
Also wenn man von den Bilder ausgeht, da kann man die 5 Ansaugtrichter sehen, und das macht man nur bei Ringspaltsaugrohren, bei normalen Saugrohren wäre das Contraproduktiv.
Denke also schon das das ein Ringspaltsaugrohr ist.
Saugrohr
es ist ein spaltsaugrohr 1000%!!!!
ich hab auch bevor ich es gekauft habe mir ein bild vom querschnitt schicken lassen!
hab es aber leider nicht gefunden, werde aber mal meine alte festplatte durchstöbern!
bevor ich das saugrohr verbaut habe bin ich mit ner kleinen mini kammera rein gegangen und konnte sehen das es genau so aussieht wie der querschnitt der mir geschickt wurde!
ich konnte den schlitz nicht messen aber er ist über den daumen 8mm breit und geht über die ganze länger der brücke!
die gemeinsten 20vt´s die ich kenne und die auch die leistung halten sind der general lee (martinsson racing) und jonus!!!
die haben beide ne furans brücke und tauschen sich gegenseitig aus!
ihr könnt ja gern glauben was ihr möchtet aber ich bin mir sicher das diese jungs keinen schrott bauen und verbauen![Dieser Beitrag wurde am 25.12.2009 - 23:25 von 20VTurboQuattro aktualisiert]
- Stonegrey20V
- ebay-Nick: verschiedene
Saugrohr
Die querschnittsfläche des schlitzes muß 1/3 größer sein als die fläche der drosselklappe.
- Stonegrey20V
Saugrohr
Aus dem www. nach langem suchen. habe selber schon 15-20 solcher 2 kammer spaltsaugrohre gebaut. aber immer nur für 16V , VR6 , C20LET oder polo 16V turbo umbauten. mit trichtern im inneren und einspritzdüsen direkt hinten in den trichter rein! Dahlbäck 1,8T spaltsaugrohr nachgebaut usw..! nur nen 5zylinder hatte ich noch nicht.
das Hier war meine letzte. vor 1 woche erst fertig geworden. Polo 1,6L 16V turbo mit GT28RS lader. strebt so 350PS an.
Saugrohr
Ich habe da den Wert 1/6 grösser als die Drosselklappe im Kopf. Wahrscheinlich variert der Wert, je nachdem, welche Leistung man fahren will.
Das Saugrohr von Stonegrey20V gefällt mir in Sachen Konus von der ersten Kammer dann schon deutlich bessre, als das von Furans. Bei dem Furans gefällt mir auch die zweite Kammer nicht ganz. Das ist mir zu fest ineinander geschachtelt. Detailierte Bilder vom Innern würden da aber deutlich mehr aussagen.
