Saugrohr
Thuringia
Saugrohr
#1 Beitrag von Thuringia » 23. Mai 2009, 22:54
´n Abend!
Ich habe (mal wieder) ein Problem und wäre für Eure Hilfe dankbar - vor allem von denjenigen, die "sowas" auch schon gemacht haben.
Und zwar habe ich am ABY das Saugrohr vom AAN verbaut und suche jetzt nach der praktikabelsten Lösung für die Platzierung des Wasserkühlers.
Hat dazu jemand eine geniale Idee, ggf. mit bildlicher Erläuterung?
Danke
Manfred1
Inventar ! Foren-Gott !!!
Land: deutschland
Saugrohr
#2 Beitrag von Manfred1 » 23. Mai 2009, 23:46
Müsstest links den Rahmen noch ausklinken,dann gewinnst du Platz.
Gruss Manfred
Saugrohr
#3 Beitrag von ZUM » 25. Mai 2009, 10:10
Das mit dem Schrägstellen des Kühlers ist die eine Variante, den Kühler ins Heck verpflanzen eine andere und dann gibts noch die Möglichkeit, den Drosselklappenstutzen des Saugrohres nach vorn zu versetzen. Hier ein Bild davon.
Thuringia
Saugrohr
#4 Beitrag von Thuringia » 25. Mai 2009, 17:01
... vielen Dank.
Ich werde wohl die Variante mit dem schräg gestellten Kühler probieren.
Saugrohr
#5 Beitrag von ZUM » 25. Mai 2009, 20:53
Bedenke, dass bei schräg gestelltem Kühler, dieser weniger Kühlleistung hat und anders dimensioniert werden sollte.
Manfred1
Land: deutschland
Saugrohr
#6 Beitrag von Manfred1 » 25. Mai 2009, 21:05
Unbedingt den Rahmen ausklinken,dann mußt du ihn nicht ganz so schräg machen.
GvM
Saugrohr
#7 Beitrag von Manfred » 25. Mai 2009, 21:14
Hey Namensfetter,
Was meinst du mit "Ausklinken"?
Meinst du den Rahmen ausnehmen oder die Halterung ändern?
Steh grad auf der Leitung, bitte um Aufklärung :roll:
Danke
Manfred1
Land: deutschland
Saugrohr
#8 Beitrag von Manfred1 » 25. Mai 2009, 21:17
Den Rahmen aufschneiden und fast bis zum Radhaus flach machen.Das ist bei den Rallye Quattros auch so gemacht.Ich habe das auch.Dafür steht mein Kühler wieder fast gerade.
GvM[Dieser Beitrag wurde am 25.05.2009 - 19:19 von Manfred2 aktualisiert]
Saugrohr
#9 Beitrag von Manfred » 25. Mai 2009, 21:30
Ah jetzt Dämmerts
Ich werde Plan B machen bei meinem, ich nehme ein bißchen schmäleres Netz, habe aber auch mehr Platz da 10V.
Thuringia
Saugrohr
#10 Beitrag von Thuringia » 26. Mai 2009, 19:11
Danke!, so langsam bekomme ich doch wenigstens eine ungefähre Vorstellung.
Beim schrägen Einbau des W-Kühlers und der damit zwangsläufig einhergehenden Verkleinerung der effektiv angeströmten Netzfläche - sollte dann grundsätzlich ein Zusatzwasserkühler eingebunden werden oder ist dessen Verwendung IMMER dringend anzuraten (zumindest wenn noch eine Leistungssteigerung vorgesehen ist)???
Und wenn Ja: mit oder ohne Zusatzwasserpumpe?
Danke!
