Seite 3 von 4
Re: ABS
Verfasst: 6. Juni 2014, 13:26
von sr1001
Hallo Jürgen,
silberes Relais?? Wo sitzt das normalerweise?
Stephan
Re: ABS
Verfasst: 11. Juni 2014, 11:13
von pol73
also in meinem Zusatzrelaisträger ist fast alles voll mit Relais.
Was hat denn Deiner für ein Baujahr lt. FGstNr.?
Bei Deinem könnte es aber schon das schwarze mit der Sicherung sein.
Das heißt dann "Kombirelais für ABS" und ersetzt zwei Relais der
Vorgängerversion. Die aufgesteckte Sicherung soll eigentlich bei Überspannung
das Beschädigen des Relais verhindern. Klappt aber leider nicht immer. Über-
prüfe das mal inkl. der Sicherung.
Jürgen
Re: ABS
Verfasst: 11. Juni 2014, 11:24
von sr1001
Hallo Jürgen,
das mit der Sicherung ist das fürs ABS. Funktioniert auch.
01.01.1985. F in der Fin.
Stephan
Re: ABS
Verfasst: 11. Juni 2014, 12:12
von pol73
wenn das Relais, die Sensoren und der Schalter i.O. sind,
bleiben eigentlich nur noch die beiden Relais auf der Hydraulikeinheit
als Übeltäter. Vielleicht sind aber auch nur die Kontakte der
Einheit "vergrünspant" bzw. die Einheit bekommt kein Plus oder Minus.
Das würde man mit der Kontrollleuchte schneller bemerken.
Manchmal ist auch die Hydaulikeinheit selbst defekt, ist aber recht selten.
Meist ist es was mit den Relais.
Die Relais kann man am schnellsten mit gegentauschen in einem anderen
Fahrzeug testen.
Wenn´s Dich etwas tröstet, hab bei meinem mehrere Wochen gesucht, bis
der Fehler gefunden war. Hatte u.a. auch einen Fehler im Stromplan.
Jürgen
Re: ABS
Verfasst: 11. Juni 2014, 12:22
von sr1001
Hallo Jürgen,
werde da die Tage weitersuchen. Habe mein Abs Steuergerät und das KI eben
beim Matthias von hier. Er probiert das Teil mal aus. Wenn ich den Stecker com Steuergerät mit der Prüflampe alle Kontakte durchgehe, dann geht bei einem Kontakt das eine Relais auf dem Block und bei einem anderen Kontakt läuft die Pumpe im Block. Die Relais selber funktionieren. Habe die an eine Batterie und mit Lampen probiert. Ich warte mal auf Matthias s Antwort. Ansonsten geht die Suche weiter.
Stephan
Re: ABS
Verfasst: 11. Juni 2014, 14:26
von wego0002
Hello Stephan,
so wie du das alles beschreibst ist dein Steuerrelais hin. Zieh mal die Plastickappe ab. Das Teil is vollgepackt mit Platinen und 2 Relais. Bei mir war eins total verschmort. Im Schaltplan kannst du sehen welche Contacts du ueberbruecken musst um es ohne Relais zu testen.
Das Teil gibt es noch neu bei Audi, ca. 60Euro.
Re: ABS
Verfasst: 11. Juni 2014, 20:35
von sr1001
Hallo werner,
das ist nur 1 Relais drin und eine große Diode???
Stephan
Re: ABS
Verfasst: 12. Juni 2014, 01:14
von wego0002
Hello Stephan,
recht hast du, da ist wirklich nur ein Relais drin. Die grauen Haare wachsen anscheinend auch nach innen. Spass beiseite.
Bei meinem Fehler hat das Relais nicht mehr angezogen, selbst als ich es ueberbrueckt habe. Steck es doch einfach mal ohne Kappe rein, start dein Spielzeug. Wenn das Relais nicht anzieht bleibt das ABS aus und die Lampe an, drueck mal die Relaisbruecke runter und schau was dann passiert, ABS Lampe geht aus = Relais kaput.
Teile Nr.: 8A0 927 826
Viel Spass.
Re: ABS
Verfasst: 18. Juni 2014, 16:35
von sr1001
So,
jetzt habe ich das richtige KI mit ABS Leuchte drin. Diese leuchtet natürlich. Jetzt ist mir aufgefallen, das mein Relais 76 sofort anzieht, wenn ich es reinstecke. Selbst wenn die Zündung aus ist. Wenn ich dann den ABS Schalter drücke, dann klackert das Relais 2 x und die Leuchte ist kurz aus.
Hmmmmm.
Werde die nächsten Tage mal alles durchmessen.
Stephan
Re: ABS
Verfasst: 21. Juni 2014, 15:14
von sr1001
Endlich ABS.
Nachdem Matthias dann auf die Diff-Schalter getippt hatte, hatte ich da mal geschaut. Und siehe da,
die Kabelschuhe waren oxidiert.
Und endlich ABS. Alle Lämpchen gehen und Else redet auch (fast) nur, wenn sie es soll.
Grüße uns Danke an alle
Stephan
