ABS
- ebay-Nick: sr1001
- Bundesland / Kanton: Hessen
- Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG eV
ABS
ich habe folgendes Problemchen. Mein Uri hat ABS, das geht aber nicht. Alle Sensoren geben ein sauberes Signal ab.
Wenn ich den Schalter zu Ausschalten drücke, dann knackt zwar das Relais,aber es passiert nichts. Das Abs ist von Blockieren her auch aus. Jetzt hatte ich die Verkleidung unter dem Lenkrad ab und habe nach den Birnchen geschaut. Ganz links habe ich ein mit einem Gummi verschlossenes Loch in der Platine wo eine Birne rein könnte, aber da sind keine verzinnten Kontakte auf der Platine für die Fassung. Rechts daneben ist dann das gelbe Dreieck für die Warnungen. Ebenso ist auf der rechten Seite das Loch ganz rechts auch mit einem Gummi verschlossen.
Was kann ich da machen?
Grüße und Danke
Stephan
Grüße und Danke
Stephan
Re: ABS
Hast Du das Relais schon geprüft, ob es das macht, was es soll? Hast Du Möglichkeit ein anderes ABS-Steuergerät auszuprobieren?
- ebay-Nick: sr1001
Re: ABS
Hallo Markus,
das habe ich noch nicht probiert. Würde aber den fehlenden Platz für die Birne nicht erklären.
Stephan
Stephan
Re: ABS
Die Kontrolllampe hat beim Typ 81/85, inkl. Uri immer eine eigene Lampenfassung, die nicht vom KI gespiesen wird. In dem Sinne muss Du mal diese Lampanfassung suchen. Da sind bei Deinem 85er Uri die Kabelfarben: 1x sw/bl und 1x ge/ro
Hat denn das ABS, seit dem Du den Uri hast, jemals funktioniert?
- ebay-Nick: sr1001
Re: ABS
Seit ich ihn habe, hat es nicht funktioniert. Ich habe heute auch die Farben der
Kabel mal aus den Stromlaufplänen rausgesucht. Werde diese Tage das mal durchmessen
und das KI ausbauen. Wurmt mich schon die Sache.
Habe heute einen Uri mit der Funktionierenden Leuchte gesehen.
Stephan
Stephan
Re: ABS
Dann ist alles klar. Das ABS funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr. Damit dies bei der MFK/TÜV nicht auffällt, hat man einfach die Kontrollleuchte still gelegt...
Re: ABS
Doch, am KI ist am unteren Ende des Drehzahlmessers ist das ABS-Symbol. Und die Leuchte dazu wurde in Deinem Uri eben entfernt. Zumindest der Halter dazu muss irgendwo hinter dem KI rum liegen.
- Markus
Re: ABS
Hallo Stephan,
der Stecker für die Kontrolllampe sollte doch zu finden sein.
Daß die Lampe nicht über das Kombi gespeist wird wusste ich auch nicht.
Alles andere hatte ich dir ja über Whatsapp geschrieben.
Geh mal auf Ursachensuche.
Das nicht funktionierende ABS würde mich auch wurmen.
Trotzdem ein sehr schöner Uri!
Re: ABS
Je nach Digi im Modell 85 wurde die ABS Lampe direkt über den Kombistecker angesteuert.
Modell 84 hat ne seperate Leitung mit Fassung.
Wann genau der Wechsel war kann man nicht sagen.
wurde verbaut was da war.
Markus[/quote]
Markus[/quote]
