Rückwärtsgang geht sehr schlecht bis gar nicht rein
Paik
Bundesland / Kanton: Deutschland
Mitglied in Q-Club ?: BUC
Re: Rückwärtsgang geht sehr schlecht bis gar nicht rein
#31 Beitrag von Paik » 26. Juni 2016, 12:05
ich habe auch die besagten Probleme.
Habe gestern die große Kugelpfanne getauscht( diese war fast nicht mehr vorhanden).
Dabei ist mir aufgefallen das der zugehörige Kugelkopf am Schalthebel relativ lose ist.
Wollte den Schalthebel ausbauen. Habe die seitliche Schraube entfernt aber Schalthebel lies sich nicht lösen
(Getriebe ist noch verbaut).
Wie bekommt man den Schalthebel am besten ab?
Laut Teilekatalog ist Schalthebel und Kugelkopf ein Teil, welches nicht mehr lieferbar ist.
Im prinzip könnte man den Kugelkopf einfach anschweißen oder benötigt dieser etwas spiel?
gruß Patrick
#32 Beitrag von wego0002 » 26. Juni 2016, 14:43
Paik hat geschrieben:Hallo
gruß Patrick
Hello Patrick,
Schaltstange im Mittelteil die Schelle loesen (markieren nicht vergessen), Schaltstange trennen. Am Getriebe, Schraube des Hebels ausbauen, Hebel mit 1/2 Schaltstange abziehen.
Nun kannst du die Kugelpfanne erneuern und den Kugelkopf neu vercrimpen oder verschweissen. No Spiel!
