Rückwärtsgang geht sehr schlecht bis gar nicht rein
- Land: BRD
- Mitglied in Q-Club ?: 1-buc
habe seit dem Tag an als ich meinen Uri gekauft habe ein nerviges Problem.
Der Rückwärtsgang geht sehr schlecht bis teilweise gar nicht rein, manchmal klapps ganz ohne probleme!
Der Uri hat 120000km drauf, an was kann das liegen?
Was würdet ihr machen, Getriebe überholen lassen oder neues kaufen, bzw wieder ein gebrauchtes... ???
Vielleicht gibt es auch eine leichtere Lösung (Schaltgestänge oder so)
Danke schon mal!
Gruß Alex
Danke schon mal!
Gruß Alex
Hallo Alex,
geht der erste Gang auch schwer rein?Bei mir war das so aber nur im warmen Zustand so nach 10km Fahrt.Im kalten Zustand gingen Rückwärtsgang und 1.wunderbar rein.Habe dann beide Kupplungszylinder,den Schlauch zum Nehmerzylinder,Getriebeöl gewechselt danach wars etwas besser,bin aber jetzt der Meinung das es bei mir an der Kupplung liegt.Wenn ich das Kupplungspiel richtig am Gestänge vom Pedal eingestellt habe und danach ein Paar Kilometer fahre habe ich im warmen Zustand kein Spiel mehr.Also werde ich wohl die Kupplung wechseln müssen.
Grüße aus Thüringen Frank
ASquattro hat geschrieben:
Danke schon mal!
Gruß Alex
Lass mal Dein Schaltgestänge überprüfen. Wahrscheinlich liegt da der Hase im Pfeffer. Die quattro-Getriebe sind beinahe unzerstörbar. Daher wirds mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht das Getriebe sein. Abgesehen davon, ist Deins gerade mal so eingefahren.
- StefanS
Susanna hatte mal ein Schaltproblem im warmen Zustand und hat irgend eine Kugel im Schaltgestänge gewechselt. Diese war ausgeschlagen. Finde den Thread nicht mehr auf die Schnelle...
Hatte ein ähnliches Problem, bei mir wars die Metalhalterung der Pedale. Da konnte ich das Kupplungspedal soweit herunterdrücken wie ich wollte, da ging nicht`s mehr richtig. Verstärkung rangeschraubt und dann ging es wieder eine zeitlang, werde wohl aber nicht ums Wechseln der ganzen Halterung rumkommen!
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
ich Tippe mal auf Schaltgestänge,oder Schaltung einstellen lassen so wars bei mir.
Gruß Ralf[Dieser Beitrag wurde am 30.05.2007 - 23:07 von quattroralf aktualisiert]
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
80 CL Typ81 von Rentner
Passat Syncro 32i
A4 Avant B8 2.0TDI quattro
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
Schaltkugel vorne auf dem Getriebe ist ausgeleiert! Kann man nachstellen. Dann geht´s wieder !
Du kannst sehr leicht herausfinden obs am Getriebe oder an der Kupplung liegt.
Der 2.Gang und der Rückwärtsgang liegen auf ein und derselben Vorgelegewelle,lässt sich der 2.Gang sauber schalten,liegts mit sicherer Wahrscheinlichkeit nicht an der Kupplung oder am Gestänge.
Wärs generell in jedem Gang ein Problem würde ich mich meinen Vorrednern gerne anschliessen,da Du deiner Beschreibung nach aber nur im R-Gang ein Problem hast tippe ich auf einen angeschlagenen oder auch ausgelutschten Führungsholm für den Rückwärtsgang.
Wärs der Nehmer - oder Geberzylinder hättest Du generell in allen Gängen ein Problem.
Eins muss ich noch anfügen:
Versuche mal bevor Du den R-Gang schaltest vorher den zweiten Gang bei getretener Kupplung einzulegen und danach erst den Rückwärtsgang,der wird flutschen wie S..!
Bin mal gespannt
mfg[Dieser Beitrag wurde am 31.05.2007 - 20:27 von patrik aktualisiert]
Bin mal gespannt
aus eigener Erfahrung kenne ich noch eine weitere Version Mein Quattro hatte beim Kauf 113000km und ebenfalls das beklagte R-Schaltproblem. An der Schaltstange unter dem Schaltsack befindet sich eine angeschweißte Blechlasche, die u.a. zur seitlichen Schaltwegbegrenzung dient. Man sollte den Schalthebel vor dem Einlegen des R-Ganges ja zuerst nach unten drücken, was offensichlich ein geistiger Tiefflieger nicht gemacht hat. Dadurch wurde die Blechlasche deutlich nach vorne gebogen. Durch die Schrägstellung lies sich der Schalthebel weiter nach rechts bewegen was dann zu hakeln beim R-Gang führte. Nachdem ich die Lasche wieder winklig zurück gebogen habe, hatte ich kein Schaltproblem mehr. Der 5. Gang hat nie ein Problem gemacht obwohl er vom Schaltweg her in der gleichen Richtung liegt. Klein die Ursache, groß die Wirkung.
Gruß Joe
Gruß Joe
- Dirk
- Der böse Moderator
- ebay-Nick: dirk0605
Wow, die Blechlasche ist aber nicht eben aus ner Coladose gemacht. Da muss aber schon wer heftig gefuhrwerkt haben
