RS-Sättel unter denn 15 Zoll Felgen
1986erURI
#41 Beitrag von 1986erURI » 15. Oktober 2008, 11:53
Hir die ersten Fotos:
1986erURI
#42 Beitrag von 1986erURI » 18. Oktober 2008, 21:03
Stückpreis 22 Euro.-
20vturboquattro
#43 Beitrag von 20vturboquattro » 15. Dezember 2008, 19:55
sind das die sättel die normal auf den 314er scheiben sitzt?
würde die ohne bearbeitung unter meine 16" felgen passen?
#44 Beitrag von ZUM » 15. Dezember 2008, 20:22
20vturboquattro hat geschrieben:
Wenn ich das richtig gesehen habe, hast Du die S2-Federbeine drin. Da passen die originalen Halter vom RS2. Je nach Felge, die Du fährst, passt auch die grosse RS2-Bremse (322er).
20vturboquattro
#45 Beitrag von 20vturboquattro » 15. Dezember 2008, 23:57
ZUM hat geschrieben:
richtig
ist alles komplett vom s2 also einfach so tun als wenn ich einen s2 mit keskin kt1 in 9x16 et15 fahre :D
das passt also ohne prob. ja!?
#46 Beitrag von ZUM » 16. Dezember 2008, 00:01
Obs passt muss Du selbst raus finden. Wir fahren auf unseren beiden S2 die grosse RS2-Bremse im Winter mit den Originalen Avus-Felgen. Die gehen gerade noch so. Das grösste Problem ist in der Regel nicht der der Innendurchmesser der Felge, sondern der Abstand zwischen Sattel und Felgenstern.
20vturboquattro
#47 Beitrag von 20vturboquattro » 16. Dezember 2008, 00:09
da ich nicht weiss wie viel weiter die porsche sättel gegenüber den G60 sätteln raus stehen kann ich das schlecht abschätzen!
ich weiss aber auf jeden fall das ich da nicht mehr bit distanzscheiben ausgleichen kann denn die s2 achse ist vorn pro seite schon 20mm breiter als die orig. typ85.... da mussten die radläufe schon enorm gezogen werden
#48 Beitrag von ZUM » 16. Dezember 2008, 07:34
Am einfachsten ist es wohl, wenn Du Deine Felgen an einem S2 mit der grossen RS2-Bremse versuchst, drauf zu stecken. Wenns passt, dann kannst Du die Bremse auch bei Dir nehmen.
20vturboquattro
#49 Beitrag von 20vturboquattro » 16. Dezember 2008, 10:36
kenne leider keinen rs2 fahrer so gut das er mal eben für mich die felge runter bauen würde :?
#50 Beitrag von ZUM » 16. Dezember 2008, 10:59
Du brauchst auch nicht einen RS2-Fahrer zu kennen . Es reicht, wenn Du einen S2-Fahrer kennst, der die grosse RS2-Bremse eingebaut hat. Du kannst Gerne zu uns kommen und an einem unserer S2 das Ganze ausprobieren...
