Sitzgestell Sitze Längsverstellung Sitz Unterteil
- Land: D
Hallo Zusammen,
Schraube derzeit einiges an Uri und will Ihn quasi immer besser machen!
Aktuell bin ich mit den Sitzen beschäftigt!
Am Fahrersitz war das Lehnengestell mehrfach gebrochen, Alain sitz ausgebait, zerlegt angepoltert geschweißt und wieder zusammen gebaut! Ergebnis perfekt!
Der Sitz war vorher nicht vernünftig im Auto montiert, d.h. die Längsverstellung Schieben Vormund zurück war nicht möglich!
Konkret:
Fahrersitz hat den Hebel zur Verstellung außen zum Schweller hin unterm Sitz, der Rastbolzen ist aber rechts zum Mitteltunnel hin montiert!
Der Sitz ist höhenverstellbar, dieser Hebel sitzt links außen zum Schweller hin.
Also der Rastbolzen ist rechts, Hebel für Sitz zu verschieben aber links!
Hier stimmt doch was nicht?!
Beim Beifahersot greift der Hebel nicht in das Auge des Rastbolzens, also alles ein wenig seltsam!
Hat jemand einen Hinweis / Foto bzw kann sagen wie es Original sein sollte?
Ist ein 85er Bj!
DANKE
Konkret:
Ist ein 85er Bj!
DANKE
NEID -die deutsche Form der Anerkennung!
- Markus
Re: Sitzgestell Sitze Längsverstellung Sitz Unterteil
Vermutlich hast du ein Untergestell vom 20 V.
Die Untergestelle und die Verstellung sind da unterschiedlich, da der 20 V einen breiteren Mitteltunnel hat.
- Land: D
Mal die Fehler der Worterkennung im Zitat geändert, war ja peinlich.... Sorry!Mike380 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Schraube derzeit einiges am Uri und will Ihn quasi immer besser machen!
Am Fahrersitz war das Lehnengestell mehrfach gebrochen, Also Sitz ausgebaut, zerlegt abgepolstert geschweißt und wieder zusammen gebaut! Ergebnis perfekt!
Der Sitz war vorher nicht vernünftig im Auto montiert, d.h. die Längsverstellung / Schieben Vor und zurück war nicht möglich!
Konkret:
Der Fahrersitz hat den Hebel zur Verstellung außen zum Schweller hin unterm Sitz, der Rastbolzen ist aber rechts zum Mitteltunnel hin montiert!
Beim Beifahersitz greift der Hebel nicht in das Auge des Rastbolzens, also alles ein wenig seltsam!
Ist ein 85er Bj!
DANKE
- Land: D
Markus hat geschrieben:Vermutlich hast du ein Untergestell vom 20 V.
Hallo Markus,
kannst Du konkret sagen, welche Änderung es da sind? Also hat der 20V ggf den Hebel wirklich auf der linken Seite, oder ist es eine Vermutung?
- Markus
Hallo,Mike380 hat geschrieben:Markus hat geschrieben:Vermutlich hast du ein Untergestell vom 20 V.
Hallo Markus,
der 20 V hat den Hebel für die Sitzlängsverstellung definitiv auf der linken Seite!
Nicht nur der 20V hat die Verstellhebel auf der Aussenseite. Auch die ersten Uri's waren so. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde das zum MJ '85 hin, nach innen verlegt.
- Land: D
Hmmmm, mal sehen wie ich das löse!
Ggf kann ich am bestehenden Sitzgestell was umbauen?!
- Markus
ich denke ein Umbau ist nicht möglich.
Du brauchst Untergestelle vom 10 V.
Ich habe bei mir Ledersitze vom 20 V eingebaut und habe meine Untergestelle vom 10 V verwendet.
- Land: D
Also hast Du Bezüge und Polster vom 20V auf 10V Gestelle montiert?
- Markus
Genau!Mike380 hat geschrieben:Also hast Du Bezüge und Polster vom 20V auf 10V Gestelle montiert?
