Radnaben der Vorderachse hinten möglich ???
Verfasst: 13. Mai 2017, 20:02
von Uwe
Hallo mal eine Frage ,
weiß jemand ob die Radnaben der Vorderachse hinten auch passen würden ?
Es geht zum einen nicht um ein Straßenauto und das der hintere Bremssattle von der Lage her dann auch nicht mehr passt ist auch klar .
Es geht eher darum hinten Platz zu schaffen das mein Kollege die bereits vorhandenen 9X16" ET-7 fahren kann .
Gruß Uwe
Re: Radnaben der Vorderachse hinten möglich ???
Verfasst: 13. Mai 2017, 22:15
Ja, das geht. Hast dann 36 mm weniger Spurbreite. Bei einem 10V müsste dann die Bremsscheibe vom S2 Coupé passen.
Verfasst: 16. Mai 2017, 19:17
von Uwe
Danke für die Info .
Habe es meinem Bekannten weitergegeben , wird auch in unser Projekt mit einbezogen .
Gruß Uwe
Verfasst: 26. Mai 2017, 11:42
von Uwe
Hallo zusammen ,
kennt jemand noch eine Bezugsadresse für die URI Radnaben ? Hintere sind ja schon lange nicht mehr verfügbar . Vorne gab es bis vor einer Weile noch die der JP Group , wenn man da aber aktuell was bestellen möchte bekommt man eine die nicht mehr passt . Obwohl die sogar die VAG Nummer 447407615A hat . Die listen sogar noch einen weitere für den Audi Quattro ( Angaben stimmen : Type 85 , 2.2 Liter 220 PS ... ) mit 4 Loch und 108mm Tk .
Mapco hat auch eine falsche ( laut Abbildung ) im Programm , als hier wirds langsam auch eng ..
Gruß Uwe
Verfasst: 26. Mai 2017, 12:07
von jhsfm
Verfasst: 26. Mai 2017, 16:59
von Uwe
Hoffe die sind nicht auch falsch gelistet ...
Trotzdem mal Danke ,
Gruß Uwe
Verfasst: 30. Mai 2017, 18:22
von Uwe
Gerade die Rechnung zu der in eBay gekauften Radnabe bekommen ....
Auf einmal ist dort wieder die JP Nummer 1141400500 - die Radnabe die beim UR-Quattro trotz angegebener Originalteilenummer 447407615A nicht passt ...
Habe auch schon die JP-Group Deutschland angeschrieben , die wollen den Fehler nicht einsehen ...
Verfasst: 30. Mai 2017, 20:01
von Uwe
Hat jemand schon mal die mapco 26778 in der Hand gehabt ?
Von den Fotos her könnte die was sein ( vorausgesetzt die gezeigten Bilder gehören wirklich zu dieser Radnabe .. ) , es wird auch wieder die VAG 447407615A angegeben .
Das witzige ist , laut Vergleichsseite des Anbieters würde diese Radnabe nicht zum Audi Quattro 20V passen ....
Es herrscht totales Chaos ...
Verfasst: 30. Mai 2017, 20:47
Die Vergleichsliste der Anbieter passt leider nicht immer. Habe da auch schon das eine oder andere Mal bei verschiedenen Fahrzeugen meine Erfahrungen machen müssen.
Verfasst: 1. Juni 2017, 19:12
von Uwe
Hallo zusammen ,
also es scheint bei der JP-Group großes Chaos zu herrschen ...
Ich habe heute noch eine Lieferung bekommen , verkauft wurde diese vom Händler zunächst mit einer anderen Teilenummer . Als ich die Rechnung per Mail bekommen hatte waren es auf einmal weider die 1141400500 .
Als ich heute das Paket aufgemacht habe war ich etwas überrascht , 2 der 3 Radnaben passen für den URI , die dritte ist wieder eine falsche , wieder mit Absatz am Lagersitz , 43mm Kerndurchmesser und keinem Platz für die Zentralmutter . Ebenso ist die Verzahnung anders ...
Also , wer welche bestellen will , viel Glück
Gruß Uwe
