Umbau Audi 80 4Loch auf Urquattro 5Loch Radnaben
quattro80
Stift
#1 Beitrag von quattro80 » 21. Juli 2017, 12:33
Was muss ich alles umbauben, wenn ich an einem Audi 80 Quattro Typ 85 Radnaben vom Urquattro/S2/200er 5loch umbauen möchte?
Federbeine bleiben die vom 80er Quattro
Welche antriebswellen?
Welche Bremssättel?
Welche Bremsscheiben?
Radlager?
Passen die 8x15 Uri felgen drunter?
Radnaben habe ich vom Urquattro oder 200er quattro bzw audi S2 Coupe....
Danke schonmal
Re: Umbau Audi 80 4Loch auf Urquattro 5Loch Radnaben
#2 Beitrag von ZUM » 21. Juli 2017, 18:37
Hinten ist es kein Problem. Da kannst Du die Radnaben vom Audi 100/200 nehmen. Vorne hast Du genau das Problem, dass es keine Radnaben und Bremsen gibt, die zum Orginalen Federbein passen.
Die originalen 8x15" Ronal vom Uri passen nicht ohne weiteres bei der Limo. Min. Bördeln muss gemacht werden.
Manfred1
Inventar ! Foren-Gott !!!
Land: deutschland
#3 Beitrag von Manfred1 » 21. November 2017, 15:10
aber passen die Narben alleine in das Federbein,also egal Bremsen oder deren Halter?
#4 Beitrag von ZUM » 21. November 2017, 16:41
Manfred1 hat geschrieben:aber passen die Narben alleine in das Federbein,also egal Bremsen oder deren Halter?
Nein! Der 80 quattro hat noch kleinere Radlager, als der Uri. Allenfalls kann man was machen mit den einteiligen Federbeinen der ersten Typ 89 Limousinen.
