Hallo bräuchte ein neues kreuzgelenk für die kardanwelle meins ist defekt.
Original gibt es nichts, aber hab schon welche gesehen von diversen Anbieter im landmaschienenbereich .
könnt ihr mir da was empfehlen bzw hat jemand damit erfahrung.
Gruss Bernhard
kreuzgelenk Kardanwelle!
- Land: Österreich
Re: kreuzgelenk Kardanwelle!
hab mir eines aus ebay geholt für ne USA kiste... hat 30euro gekostet
läuft ohne Probleme
was ist den bei dir defekt
#gruß
läuft ohne Probleme
#gruß
Hello Bernhard,
Federal Mogul vertreibt das Teil als "Precision Universal Joint" #408 (015-2042-4)
Bar Code: 7-46079 08632-2
Weitere Nummern auf der Box: 2-0382 und 1091083-A
ich hoffe das hilft dir weiter; ich hab das Teil schon mehrmals verbaut, pass perfect. Du musst die Welle hinter her nur balancen lassen.
- Land: Österreich
Hallo Danke !
Bei mir sind die Nadellager defekt hat wohl nie einer nachgeschmiert.
Hello Bernhard,
Das ist der wunde Punkt bei den Teilen, da meisten AUDI Werkstaetten schon damal nichts mehr mit Abschmiernippeln zu tun hatten wurde das Teil halt gerne vergessen. Und wenn mann dann nach 30 Jahren mar ordendlich Fett reinpresst sind die Teile IA. Bei allen die ich bisher erneuert habe waren die Nadellager teilweise total zerstoert und einige wiederum wie Neu.
Wenn du das Teil erneuerst mach auch das Mittellager neu, ein Abwasch.
