stopfen unter auto gefunden: wohin gehoert der?
- Stift
- Bundesland / Kanton: Bavaria
hallo zusammen,
hatte heute mit meinem uri unterwegs.
als ich zurueckkam lag auf meinem parkplatz am
boden ein verschlussstopfen:
ca 14mm durchmesser, innen hohl, 12mm lang.
Teilenummer Audi 038301115
lag auf hoehe vorderachse, links
hab von oben mal den motorraum durchleuchtet, war spontan nichts zu erkennen.
auch kein wasser oder sonstwas was haette auslaufen koennen.
kann mir jemand sagen wo der stopfen hin gehoert?
danke und bis bald
Ju M
Home of quattro
Home of quattro
Re: stopfen unter auto gefunden: wohin gehoert der?
Hmm, mit der Teilenummer kann ich nichts finden. Mach mal ein Bild und stell es hier ein. Evtl. kann ich DIr dann weiter helfen.
- Markus
Aus welchem Material ist denn der Stopfen?
Ein Foto würde da sicher weiterhelfen.
Hello "meurle",
wie waere es einmal mit einer Vorstellund deinerseits??? Persoenlich und Fahrzeug.
Meist wird dir danach sehr schnell geholfen.
- Stift
tach,
also ich bin jurgen aus ingolstadt, home of quattro, ja tatsaechlich arbeite ich auch bei audi.
nachdem sich meine kollegen hier inzwischen mehr mit den neuen audis auskennen, frage ich deshalb hier im forum nach.
ich hab den uri seit 5 jahren, erstzulassung in D, dann war der audi in italien und davon 10jahre im showroom des audi haendlers in bologna.
und nun zum thema wieder:
runder stopfen aus gummi....haerteres material
waere super wenn jemand weiss wo der richtigerweise hin muss.
gruesse aus ingolstadt
Ju M
Home of quattro
Home of quattro
Ich kenne mich hauptsächlich mit den 20V aus und da ist mir der Stopfen nicht bekannt. Hast Du auch noch ein Bild, wo beiden runde Seiten sichtbar sind? Bist Du sicher, dass das der Stopfen von Deinem Auto ist?
- Stift
nachdem in meiner garage nur mein auto parkt. denke ich schon, dass der stopfen zu meinem
audi gehoert.
audi gehoert.
Ju M
Home of quattro
Home of quattro
Wenn ich mir den Motorraum des Uris auf der linken Seite durchd en Kopf gehen lasse, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Stopfen original verbaut war. Die einzieg Möglichkeit auf der linken Seite ist der Spritzwasserbehälter. Evtl ist bei Dir der grosse Behälter verbaut und die Scheinwerferreinigungsanlage stillgelegt und anstelle der Pumpe dieser Stopfen drin.
- Bundesland / Kanton: Berlin / Amsterdam
038 301 115 - hmmmm. 038 kann ich nicht so einfach deuten, aber da es mit 0 anfängt, ist es definitiv ein fahrzeugunabhängiges Teil.
Die zweite Zahl (301) fängt mit einer 3 an, das deutet auf Getriebe.
Dritte Zahl ist einfach ne Numerierung.
Im Teilekatalog finde ich einen Stopfen 084 301 115, der steckt seitlich in der Getriebeglocke, auf der Fahrerseite (siehe Bild unten). Ich würde also dort mal nachsehen?
- Jeroen
