Wischerschalter
- Markus
Wischerschalter
kann mir jemand sagen für was der Schiebeschalter auf dem Wischerschalter ist?
Den gibt es so bei der Tradition und soll laut Teilenummer bei mir passen. Ich habe diesen Schiebeschalter aber nicht?
Bei meinem geht die zweite Stufe nicht mehr.
- Markus
Re: Wischerschalter
Danke für die Info.
Im Onkel Edgar steht unter dieser Teilenummer nichts von Tempomat.
Nur einen Blinker-Fernlichtschalter für Tempomat kann ich finden.
- Quattro-Süchtiger
- Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG
Re: Wischerschalter
Teile Nr. 855 953 519 B Wischerschalter für Fahrzeuge ohne elektron. Sprachausgabe
Gruß Josef
Gruß Josef
Re: Wischerschalter
Hello all,
das ist mal wieder ein AT screw up. Die Teilenummer passt nicht zum Bild. Sie ist vom NFL Blinkerschalter. Das Teil im Bild ist ein Wischerschalter von FVL. CC war/ ist auch beim VFL am Blinkerhebel (links).
Ich glaube, bin mir aber nicht 100% sicher, das der Wippschalter fuer die Bedienung des Boardcomputers ist da es bei den VFL noch keinen Schalter am Cockpit gab.
- Markus
Re: Wischerschalter
Hallo Werner,
die Teilenummer passt laut Onkel Edgar zum Wischerschalter mit Sprachausgabe.
Der abgebildete Schalter hat auch die Checktaste für die Sprachausgabe.
Dann ist vermutlich die Teilenummer von der Tradition falsch.
Wie ist dann die Teilenummer des abgebildeten Schalters?
Einen Wischerschalter für Tempomat finde ich auch nicht, nur den Blinkerschalter für Tempomat.
Zuletzt geändert von Markus am 15. Juni 2018, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wischerschalter
Hello Markus,
du musst zwischen FVL und NFL unterscheiden, das sind zwei verschiedene Seiten im EDE; bis MY83 und ab MY84. Was brauchst du den genau??
- Markus
Re: Wischerschalter
Ich brauche den Wischerschalter Bj. 87, WR, mit Checktaste für Sprachausgabe.
Der sollte die Nummer 857953519B haben.
Re: Wischerschalter
Hello Markus,
ich habe gerade mal die Teilenummer mit anderen B2 EDE files verglichen. Es ist immer die Gleiche, egal ob mit oder ohne Tipschalter. Nur beim FVL ist die Teielnummer anders (331 953 519A).
Grundsaetzlich ist das Basisteil des Schalters bei NFL gleich, egal ob mit oder ohne Taster. Der Teil des Schalters ist ja einfach nur aufgecliped.
Ich glaube kaum das du bei AT das, was du suchst, bekommst; zumindest nicht ueber die Teilenummer die Sie angeben.
