Benzienpumpe läuft schon wenn nur Zündung an ist
- ebay-Nick: colaeck
Seit gerstern läuft die Benzienpumpe schon wenn ich nur die Zündung anmache, vorher lief die Pumpe erst wenn ich den Motor gestartet habe. Das Relai habe ich schon getestet, und es funktioniert einwandfrei.
Kann mir vieleicht einer sage woran das liegt.
Würde auch gerne wissen ob beim Audi Turbo Quattro (WR Motor) die Benzinpumpe während der Fahrt permanent läuft.
Danke schon mal für eure Mithilfe.
Joachim
Joachim
Re: Benzienpumpe läuft schon wenn nur Zündung an ist
Die Benzinpumpe muss fährenddem der Motor läuft permanent Benzin förder, sonst gibts Aussetzer.
Wie kommst du darauf? Liest sich jetzt erstmal nicht so.Das Relai habe ich schon getestet, und es funktioniert einwandfrei.
Aber warum läuft die Benzinpumpe jetzt schon wenn ich den Zündschlüssel nur umdrehe, und nicht erst wenn ich den Motor starte.
Joachim
Joachim
Woraus schließt du denn ,dass das Relais in Ordnung ist?
Wenn ich den pin 85 minus und 86 Plus anklemme klagtes, und der Durchgangs Strom war geschlossen.
Habe aber sicherheitshalber mal den Deckel vom Relai abgemacht zu sehen ob das Relai wirklich schaltet.
Joachim
Joachim
Alte oder neue ZE?
Bj?
Bj?
Baujahr april 1984
Dann kann eigentlich nur dein STG einen weghaben.
