Klimakompressor YORK 10v
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
#1 Beitrag von olliurquattro » 4. Februar 2020, 09:48
Hallo! hat noch jemand einen kontakt der York Kompressoren für die Klima überholen /instand Setzen kann ?
Meiner Lief bis zum Ausbau... ist leider schon ein paar Jahre her..
Grüße olli
Re: Klimakompressor YORK 10v
#2 Beitrag von clusterix » 8. Februar 2020, 00:46
Moin
Gibt es bei Autewo immer noch im Austausch
https://www.autewo.de/035260803c-audi-u ... kompressor
#3 Beitrag von CarstenT » 8. Februar 2020, 09:50
In Berlin gibt's auch ne Bude, such mal bei Ebay, mir fällt der Name gerade nicht ein.
jf44
Mitglied in Q-Club ?: Typ 81/85 IG
#4 Beitrag von jf44 » 8. Februar 2020, 13:41
Im Mercedesforum (mercedesclub.de) gibt es einen Norbert Brinkmann aus 27801 Neerstedt der die York Kompressoren überholen kann.
Gruß Josef
olliurquattro
#5 Beitrag von olliurquattro » 9. Februar 2020, 09:37
Danke für die Antworten . Hab eine Firma gefunden .
Alles komplett ca 300 Euro !
Finde ich ok .
Hab auch einen gefunden der die Kühler abdrücken und bei
Undichtigkeiten löten kann . Ca 100-150 Euro je nach
Aufwand .
Bin mal auf das Ergebnis gespannt .
Bilder und Erfahrungsbericht folgen
#6 Beitrag von CarstenT » 9. Februar 2020, 11:58
olliurquattro hat geschrieben: 9. Februar 2020, 09:37 Danke für die Antworten . Hab eine Firma gefunden .
Finde ich ok .
Aufwand .
Wird das jetzt ein Geheimnis, oder gibst du den Kontakt noch preis?😉
olliurquattro
#7 Beitrag von olliurquattro » 9. Februar 2020, 13:03
Für was ?
Ich warte mal das Ergebnis Ab !
Ob es passt oder nicht
#8 Beitrag von wego0002 » 9. Februar 2020, 17:28
Hello all,
ich geb jetzt hier mal meine Senf dazu, auf die Gefahr hin das ein sogenannter sh... storm ausbricht.
- Grundsaetzlich sind diese "alten" Kompressoren sehr einfach zu ueberholen, zerlegen, reinigen, Lager-Kolben-Reedvalve check, neue Dichtungen, zusammenbauen, fertig.
- Was die Esatzteilversorgung angeht, "Problemus Giganticus"!! Ich hab in den letzten Jahren so ziemlich alles zusamengekauft was es an Dichseatzen auf dem NA Markt noch gab und etliche im Forum weitergeleited. Im Moment gibt es nichts mehr fuer die "UrQuattro" Kompressoren, selbst die Wellendichtring-saetze sind so gut wie kaum noch zu bekommen. Fuer den Kompressor von Coupe/80/90 (B2) gibt es nach wie vor die Dichtsaetze. Wellendichtring-saetze sind die gleichen wie beim UrQ
- York, CCI oder wie die jetzt auch immer heissen, weisst in ihren Anweisungen sehr klar darauf hin das diese Kompressorren kein R134 vertragen. Ich rate bei einer Umstellund immer darauf hin das der Kompressor kpl. zerlegt und gereiningt wird bevor man das neue R134 taugliche Oel einfuelllt. Der Rest der Anlage mus mehrmals gespuelt werden, wird aber trozdem niemals frei vom R12 Oel werden.
- Desweiteren ist das Ueberdruckventil am Verdampfer nicht fuer R134 geeignet, sowie der Dryer und alle O-Ringe die im system verbaut sind.
- Den Dryer gibt es fast nur noch fuer R134 neu, ab und zu taucht mal ein alter R12 tauglicher auf.
- Die Reperatur eines ueber 30 Jahre alten Kondensors ist meiner Meinung nach nicht moeglich. Wir haben so ziemlich alle Methoden getested mit dem Resultat das dass hauchduenne Aluminum bei geringster Waermezufuhr zerfaellt. Als einzige Rettung hilft ein Kuelerbauer der in der Lage ist so ein Teil aus neuem Material nachzubauen.
Ich kann mir heute noch in den Hinterbeissen da ich es verpennt habe, als ich meinen vor 10 Jahren online fuer $200.00 neu bekommen habe, nicht noch 10 mehr bestellt zu haben. Kurze Zeite spaeter gab es die Firma nicht mehr. Und bis heute habe ich noch keine gefunden der die Teile nachbaut..
Was dann wieder erheblich in die Geldboerse geht. Auch hier tauchen ab und zu nochmal alte/neue auf die dann ein pricetag haben das keiner so richtig mag.
- Ach ja, dann ist da noch das Problem das so gut wie all Schlauchverbindungen extrem festgegammelt sind, was ein Zerlegn oftmals unmoeglich macht, speciell im Bereich des Kompressors, Kondensor und Dryer.
- Abschliesend, Umstellung auf R134 geht generell, hat aber langfristig. Wer ein system hat das noch dicht ist sollte bei R12 bleiben. Grosses Problem wenn man es nicht selber machen kann und das Zeug noch im Regal hat (tip, die "Bucht").
olliurquattro
#9 Beitrag von olliurquattro » 15. September 2020, 08:09
Hey ! Hab einen netten Kontakt gefunden der die York Kompressoren überholt und auf 134 umbaut .
Kosten Material ca 200 Euro . Top !
Auf den Kondensator habe ich überholen lassen . 200 Euro !
#10 Beitrag von CarstenT » 15. September 2020, 18:25
Geheimnis??
