Hallo liebe Audigemeinde,
herzlichen Dank für die Aufnahme in das Forum!
Mein Name ist Thomas und komme aus Hessen,BRD, ich baue gerade einen 81er 10V auf und habe natürlich das eine oder andere Problemchen..
Aktuell befasse ich mich mit der rechten Spurstange die es natürlich nicht mehr zu kaufen gibt..
Nach durchstöbern der Berichte kam ich hier aber nicht wirklich weiter und deshalb die Frage in die Runde, hat jemand eine Lösung, die rechte Spurstange zu ersetzen durch eine von einem anderen Modell?
Gerne würde ich zum einen eine einstellbare S-Stange einbauen, aber natürlich auch den Kopf wechseln können wenn er defekt ist..
Ich lese oft dass das Wastegate im Weg sei.. aber sehe das nicht unbedingt so bei dem 81er, eine relativ gerade Spurstange könnte auf den ersten Blick funktionieren oder irre ich?
Wer könnte einen Rat geben?
Beste Grüße Thomas
Spurstange rechts vorne 81er Uri
Re: Spurstange rechts vorne 81er Uri
Du irrst...
Ja, du irrst dich. Das Wastegeat, rsp. das Rohr von ihm zum Abgasrohr ist der Grund, dass keine gerade Spurstange verwendet werden kann.
Hallo Thomas,
nimm mal mit gsh-halle.de Kontakt auf.
Die bauen Spurstangen und können evtl helfen.
- Stift
- Bundesland / Kanton: Hessen
Danke, Gsh können diese Stange nicht bauen. Hatte schon Kontakt
Feinmechanik-jager? Was originales zu finden wird denke ich schwierig.
Bei Audi Tradition das Bedürfnis anmelden. Hier im Teilemarkt eine suchen. Evtl. das Wastegate und dessen Ausgangsrohr so umbauen, dass eine Gerade Spurstange, sprich die vom Sport quattro, sie FAQ) passt.
