Tankgeber Ersatz
Brunoquattro
Bundesland / Kanton: Übrig
Tankgeber Ersatz
#1 Beitrag von Brunoquattro » 4. Februar 2024, 21:01
Wer so wie ich nach einer Lösung für die Tankanzeige sucht, für den währe das vielleicht auch eine Möglichkeit.
Da mein Tankgeber nicht mehr zu retten war und ich auch keinen Ersatz finden konnte, hab ich folgenden Universal-Geber bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B08BLB2W6M/ref ... dp_i1?th=1
Ich hab den Arm vom Orignalen Geber abgetrennt, damit ich den "Deckel" und den Anschluss weiterverwenden kann.
Den "Deckel" vom Universal-Geber hab ich entfernt, den neuen Arm musste ich etwas umbiegen und verkleinern damit er auf den alten Deckel passt.
Damit eine Verbindung zwischen dem Arm und dem Deckel besteht hab ich ein kurzes Kabel mit eingeklemmt, ich weiss das schaut schrecklich aus aber erfüllt seinen Zweck. Das Kabel natürlich noch an den Anschluss löten dann sollte er schon mal was anzeigen.
Da die Nadel beim ersten Test nicht ganz nach oben ging hab ich das weiße Kunststoffgehäuse unten geöffnet und den hebel minimal nach unten gebogen (davon hab ich leider kein Foto), somit geht die Nadel jetzt ganz nach oben, im leeren Zustand dürfte sie noch ein bisschen weiter nach unten gehen, aber im Verleich zu gar keiner Tankanzeige bin ich damit mehr als zufrieden. (kann ich evtl. mit etwas zurückbiegen noch korrigieren)
Mir ist klar dass es sicher auch professionellere Lösungen gäbe aber so hab ich das Problem mit relativ wenig Aufwand und kleinem Budget gelöst.
Manuel
Re: Tankgeber Ersatz
#2 Beitrag von Manuel » 6. März 2024, 22:53
Was würde Mac Gyver tun? :D
Finds gut. Wie du sagst, besser wie nix.
Gruß...
Vier Zylinder... hat ja jeder
