Einspritzdüsen WX Teilenummern widersprüchlich
- 2meter2
- Stift
- Mitglied in Q-Club ?: 1-Buc
Bei der Überprüfung, ob korrekte Einspritzdüsen verbaut sind, bin ich auf widersprüchliche Informationen gestoßen. Lt Edgar 049133551a Vergleichsnummer VW 035133551. Boschnummern 0437502026 oder 027 oder 041 oder 045. Das sind alles Düsen mit dem Bund am Ende
Verbaut sind aktuell 0437502023 OHNE Bund. Das wäre ja falsch. Hier im Forum werden diese (ohne Bund) aber als die korrekten für den WX beschrieben.
Jetzt wird es kurios: Sucht man im Netz nach 049133551a wird als Alternative auch die 0437502023 angegeben.
Ist es egal, ob Düsen die „geraden“ Düsen verbaut werden oder die mit „Bund“? Ich neige dazu, Edgar zu vertrauen und welche mit Bund zu verbauen.
Im Kopf sitzen eingeschraubte Kunststoffeinsätze mit Dichtung zum Zylinderkopf. Der grüne O-Ring dichtet Ventil zum Einsatz ab.
Bin auf Eure Erklärung/Erfahrung gespannt. Vielen Dank schon mal! Gruß Marcus
Re: Einspritzdüsen WX Teilenummern widersprüchlich
Ohne Bund, die kannste abziehen.
Mit Bund ist für die Luftumspülung der Ventile, hat der WX nicht, und du brauchst andere Einsätze.
- 2meter2
- Stift
Hallo Carsten, vielen Dank für deine Antwort. Habe heute die Düsenhalter ausgebaut. Die entsprechen der Edgarnummer 063133555A. Das gehen die Düsen ohne Bund auch gerade so durch. Iss ja wirklich übel, dass man nicht mal der Original Ersatzteilsoftware vertrauen kann. Kann der Bund an den Düsen einfach entfernt werden und dann sind die auch verwendbar?
Öffnungsdruck, Durchflussmenge alles gleich?
Frage mich eh, warum es so viele verschiedene Boschnummern gibt, die alle passen sollen. Muss doch Unterschiede geben, sonst brauchts keine Unterschiedlichen Nummern!? Ich kannte bisher nur die unterschiedlichen Gewindegrössen am Anschluss.
Rätst du zu neuen 023 (Boschnummer)oder den Bund entfernen an den 551a?(Audinummer) Beste Grüße, Marcus
Die Kappen kannst du "einfach" abziehen.
Grundsätzlich haben die Ventile mit gleichem Gewinde gleichen Öffnungsdruck.
Und in Hinblick der passenden Düsen hat mich der Onkel eigentlich noch nicht in die Irre geführt.
Und Bosch-Nr. Ist ersetzt in, ersetzt in.
Gab mal unterschiedliche Dichtungen in den Ventilen, aber darauf galt du keinen Einfluß.
Ich würde da nach Preis kaufen.
- 2meter2
- Stift
Hallo Carsten, vielen Dank! Hab im Netz eine interessante Auflistung über die unterschiedlichen Teilenummern, Eigenschaften und Verwendung der Düsen gefunden. Hoffe, ich verstoße gegen keine Forumsregel, wenn ich den Link auf diese Seite hier angebe.
https://julianehehl.de/280ge/bilder/mot ... duesen.pdf
Gruß, Marcus
Gruß, Marcus
Moin Marcus,
ich hab vor Jahren mal ein spread sheet erstellt:
https://www.urquattroforum.ch/viewtopic.php?t=9721
- 2meter2
- Stift
Hallo Werner, vielen Dank für die ergänzende Info. Jetzt ist es klar! Es gibt alte und neue WX. Selbst die Baujahrselektion im Edgar bringt immer „alte“ Teilenummern als Vorgabe. Hat sich wohl keiner die Mühe gemacht, die Software für die paar Fahrzeuge späterer Baujahre zu aktualisieren.
Ich weiß jetzt Dank Eurer Hilfe Bescheid, dass meine Einsätze und Düsen stimmen.
1000Dank!!!
Gruß, Marcus
1000Dank!!!
Gruß, Marcus
Sicher?
Wenn ich mich richtig erinnere werden im Onkel auf der WX-Seite beide Ausführungen gelistet.
